Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Реле отсечки
    Петрозаводск
    По умолчанию Реле отсечки
    Всем привет.
    Смотрю на схему подключения AW4 и вижу:один проводок через предохранитель 30А идёт на реле отсечки,а что за реле такое и где оно находится в Ёжике и четырёхлитром моторе не знаю?
    Чёрный,боевой 1993г.4.0,32RH
    Местный Аватар для wasiko
    Краснодар
    А где он может находится если на ежика AW4 отродясь не ставили
    Прицеп MOPAR jeep
    Прицеп КатаПёс )
    Н.Новгород
    Петрозаводск
    Логично,но могу предположить что это реле существует и не предназначено только для AW4.А что,те кто ставил этот коробас ставили какое-то реле?,насколько мне известно только подключали провода.
    Спасибо дружище,пока думал как позлее ответить wasiko-пришёл ответ.
    Местный Аватар для samoroshka
    Мсk, деревня Зюзино, на Болоте
    если делать по уму , то надо , конечно , брать питание с реле ASD . типа ключ повернул , мозг всё опросил и релюха отдает плюс уже на мозги каробаса . а можно не парясь тупо кинуть постоянный плюс ... да чо там какие-то провода пхать к центру питания рядом же уже есть постоянный плюс ... ааа и аццкие скрутки всенепременно пример такой работы : из разъема торчит откусаный провод длинной 3мм и вокруг него обмотан другой !!!! половина пинов в фишке не держиться . вставляешь "папу" -- из "мамы " повылазили 2-3 штуки ! про пайку (ну тут спорно , кому как .... мы всё пропаиваем ) не слышали ни разу , быстрые зажимы в глаза не видели ... и еще "счастливый" владелец рыдвана удивляется : как же я заплатил пятнашку и за такие деньги так не могут делать . могут и еще как ! мы все (я , мой товарищ, Дима с Лешей в Анинно) просто упали когда узнали такие детали ... из-за косячных работ было запорото ТРИ каробаса , пока мы не приехали и не перелопатили заново всю проводку
    JeepCherokee XJ Limited, 4L, AW4, 231, +3, 99% аутентичный)
    Петрозаводск
    Ты напугал меня до смерти.Установку AW4 приостанавливаю.У тебя случайно нет никаких дел в Карелии?
    та попустись ))) бояться нужно только собственного страха (подумай над этим )
    там безсмысленно чел ездил в аварийном режиме
    нет там ничего сложного в этих схемах-проводах! вот тупо : если все нормально-правильно сделал (ктоб сомневался ведь для себя любимого и не меньше любимого Ренга ))) то каробас работает как положено , а если хоть что-то не так падает в аварийный режим . всё правильно -- поехал , не всё правильно --- аварийка. что, не осилишь меньше десятка подключений ?
    ПыСы : по лету планируем на трех жипах поехать на гору Воттоваару
    Петрозаводск
    Что вас так туда тянет-гиблое место.Перед поездкой провентелируйте вопрос-вроде как кордоны поставили-не пускают.С какой скоростью я делаю так наверное дождусь твоего транзита.
    Ждать и Догонять самое последнее дело !!! "думать"-"делать"-"говорить" одно и то же ,а не "думать" одно "говорить" другое и "делать" третье . доводи до конца и собери в святое триединство !
    бу вопросы : спрашивай , постараюсь помочь . можно и скайпе мой ник тот же.
    Петрозаводск
    Ok.
  1. Реле дворников
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 23.10.2018, 15:57
