Похоже что все таки полуоси+ подшипники полуосей,проверьте люфты.Звук может быть из-за задевания тормозных барабанов о щитки тормозов.
2000 онд байгуулагдсан
вот мне кажется всё таки щитки цепляют
но только не за барабаны потому что у меня сзади дисковые тормоза стоят
Шум в ёжиках краине разнообразен.
Найдено у меня.
Стук дверей со скрежетом, локализовать сложно, кажется стучит мост. Заменены часть замка что на кузове с пальцем, были треснуты и кривые. Тихоооо.
Стук двери в петлях у кого нет гаики на верхней петле. На кочках кажется что стучит передний мост. Купить 2 гайки. Новые уплотнители.
Стук крыши когда она от лобового откручивается. Закладные гаики приварить.
Стук задней двери - регулировка штыря и новый уплотнитель.
Дребезг всей требухи что внутри в дверях от старости.С переменным успехом.
Треск ручки кпп когда она откручивается (у меня не родная) шум такой как выхлопная отвалилась.
Правое сиденье стучит на осях механизма подъёма уплотняю как могу.
Дребезжит что то в печке - найти не могу - как сажусь справа не слышно.
Звонкий стук на горбах спереди оторвало подушку двигателя - ни сверху ни снизу не видно пока не поддомкратил мотор.Казалось что звенит все.
Грохот на кочках спереди , пипец какой громкий, оказалось стучит капот в петлях после смазки. Установка уплотнителя от жиги капот-моторный щит.
Стук панара-полиуретан 3 месяца и вуаля. Новая родная панара с резиной.
Дребезг сзади - ручка огнетушителя - резинка подложена.
Это я к тому что не всё что стучит это подвеска,хотя и похоже.
Все остальное не такое громкое, но шумы соответствуют пляжно-военной технике и борьбе не подлежат.
Когда отрывались кронштейны задних аммортов стуков не было если он сразу отлетал,так и ездил пока не заметил с ямы, если трещина - грохочет будь здоров,но пока нашёл её.
Шумоизолировать моторный отсек бесполезно.
У меня только битумные листы наклеены в салоне.
Много шума убирает ковер с гофрой на ручки кпп и ркп. Через эти усы знатно зудит.
Последний раз редактировалось maxred; 06.05.2013 в 15:40.
Если дисковые то посмотреть на расстояние между тормозным диском и щитком.На щите не видно следов касания тормозного диска?А могут греметь колодки из за отсутствия какой-либо пружины или выработки на направляющих.
maxred
из твоего списка я всё проверил осталось только поменять со временем все уплотнительные резинки на всех дверях
а то мои уже изжили своё
Врангель
вот хочу после работы снять колёса посмотреть что там
потому как не греметь а именно дребезжать на кочках могут только тормоза мне так кажется
ещё грешу что забыл убрать колодки ручника, хотя вроде вынимал
про сидуху обнаружил вчера, а вот звон от печки меня просто уже ********** пипец как ваще не описать. что это сам не знаю.
печка у всех по моему греметь начинает со временем надо снимать бардачок и смотреть что там
У меня такая же хрень в районе печки,потом п.зды дам по кочкам и тишина.
Чёрный,боевой 1993г.4.0,32RH
Снимать надо не бардачек а всю печку,разобрать,при необходимости проклеить уплотнители заслонок заодно почистить - продуть радиатор отопителя а может ещё какие косяки будут.
у меня болты хардтопа прослабились и постукивало - еле нашел...
хард недавно снимал поэтому все протянул
а звенит снизу сзади
как говорится, хорошая мысля приходит опосля
сам не пойму как сразу не проверил именно это
вчера поехал специально по кочкам и нажимал одновременно тормоз
и лязганье пропадает
короче проблема в колодках и тормозах
так что буду снимать колёса и смотреть что там сзади может так сильно греметь
