Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Потек ручьем рулевой редуктор...
    Великий Новгород
    По умолчанию Потек ручьем рулевой редуктор...
    Ребята подскажите пожалуйста по поводу рулевого редуктора на TJ. Вчера выехал в первые жидкие какашки, радовался не долго, из рулевого редуктора потек ручей. до этого капал...
    Подскажите пожалуйста подойдет ли редуктор от чирка? Внешне один в один, только не знаю как там со шлицами. Если не подойдет что посоветуете делать? Wrangler TJ 2002г.в. 2.5л. спасибо!
    Я при точно такой же проблеме обратился в конторку заснимающую ся ремонтом реек и редукторов. Поменяли все расходники. Три часа работы. Три тысячи рублей. Шесть месяцев гарантии.
    Игорь55
    Гость
    ...а я сам разобрал, сальник поменял и снова собрал...сальник волга - 10руб.
    Великий Новгород
    всем спасибо! значит буду ремонтировать, оставлю его как запасной, т.к люфт там был приличный, подтягивал червяка руль переставал возвращаться, отпускал снова люфт, как временное решение пойдет.
    А сейчас я таки поставил рулевой редуктор от чирка, редуктора идентичные, а вот сошки разные, переставил свою сошку и в путь.
    Петрозаводск
    Ох помню как я трахался с рулевой сошкой.
    Чёрный,боевой 1993г.4.0,32RH
    Пользователь Аватар для Claid
    Москва, Тушино
    10 рублей это хорошо))) а велика ли вероятность не собрать его обратно? с руками все в порядке, но в незнакомые агрегаты лезть шаловливыми рученками ссыкотно..
    TJ, 2,5G, 1999. сине-черный
    Модератор Аватар для А-5
    Глаза боятся, а руки делают)
    Москва, Тушино
    всем спасибо! значит буду ремонтировать, оставлю его как запасной, т.к люфт там был приличный, подтягивал червяка ........
    А как червяка подтянуть? Где там заветная гаечка?
    у меня течет и сверху и снизу... а сверху еще и вал болтается, что негативно сказывается на рулежке... поможет ли подтяжка червяка и установка ремкомплектов ( нижний ужо купил) ?
  1. Рулевой редуктор на YJ куплю.
    от Smolyakov в разделе Куплю запчасть
    Последнее сообщение: 31.08.2012, 02:10
  2. Куплю рулевой редуктор YJ
    от Денис М. в разделе Куплю запчасть
    Последнее сообщение: 14.04.2012, 17:01
  3. Рулевой редуктор!!!
    от А-5 в разделе JEEPWRANGLER GARAGE (Москва)
    Последнее сообщение: 27.04.2009, 09:27
