Показано с 1 по 15 из 23
Тема: Скрипит калитка на кочках
    Воронеж
    По умолчанию Скрипит калитка на кочках
    Как потеплело скрип усилился.
    Проявляется при проезде небольших неровностей.
    Машина стоковая, запаска висит тоже стоковая.
    Как бороться? Регулировка замка?
    Jeep Wrangler JK Rubicon 2d 2.8 CRD 2008 г.
    Местный Аватар для Эдди
    Петербург
    Если не стучит - это нормально. Привыкай слушать лучше птиц
    Местный Аватар для Сан Саныч
    Та же беда была...смазал петли и всё пропало....уже 3 месяца ничего не слышно.
    Воронеж
    вроде она у меня с водительской стороны скрипит, т.е. там где закрывается.
    Олег Аватар для тов.Сухов
    Чебоксары
    подергай открытую дверь вверх-вниз, если люфт в петлях значит выработка, я заменил штоки на болты с гайками
    H-D FatBoy(FLSTFI)'07
    Воронеж
    разобрался... скрип от хардтопа, как теплее становится так скрипит
    Но печаль, люфт в петлях присутствует, поэтому при прохождении ям на скорости был "бух" металлический. Сейчас запаску снял - тихо. Не очень понятно как люфт появился на штатной машине с пробегом 60ткм из Германии.
    Есть какой тюнинг для петель на JK?
    Местный Аватар для дядя леша
    Украина Днепропетровск
    Называется "токарь Дядя Вася" .Мне точили втулку на каждую петлю и палец.На пальце нарезали канавку для смазки (как на направляющих супорта).
    Это нормально.
    Я брал из Австрии, пробег 52 т. Конфетка
    И запаска полегче. Первое, что на машине делал это замена втулок петель задней калитки.
    Где-то есть подробное описание.
    Местный Аватар для glook
    Воронеж
    Дядя вася - это уже последняя надежда В наших условиях достучаться до дядей васей долго и сделают не с первого раза правильно... Проще купить.
    Это нормально.
    JK? или это на TJ? Пробег нифига не 50 ткм, но петли как новые. хз, чего я не так делаю.
    На драйве
    Кто-то до ста лет воздух портит, кто-то в тридцать от обжорства помирает.
    Я пример привел, а ты претензию.
    Дядя Вася делает за один день и 500-1000 рублей.
    Сколько стоят новые петли и сколько их ждать. Это каждый сам решает.
    Воронеж
    Да какие претензии, я свой опыт описал.
    Местную ситуацию с дядей васей я тоже описал.
    На драйве
    Ну, значить так показалось. Ссори.
    Там втулки каленные, а петли обычные. деталь крепить хорошо нужно иначе сверло срывается. Фреза аж воет.
    Болты на локтайте, надо греть. Это я про тиджей, если на джеке не так поправляйте.
    Как-то давно попадался на глаза на квадратеке рем комплект петель. Но каких именно уже не помню.
    Воронеж
    Токарь это хорошо, но как показывает практика он раза с 3-его сделает. Неделя пройдет.
    А как палец фиксируется? Гайка или развальцовывается как?
    2vados А втулки на TJ'е силуминовые, если я правильно помню.
    Последний раз редактировалось talos; 22.04.2013 в 23:28.
    Развальцовывается . По заводу JK петли из гнутого металла в который вставляются две маленьких втулочки из пресованного сплава. я заменил на одну большую втулку (сталь45)
    Изображения Изображения
    Местный Аватар для Spine
    МО, Пироговский
    Я установил это. Ничего не скрипит. Можно вешать 37-е колесы.
    Everyone needs to believe in something.
    I'll believe. I'll go hunting.
  1. Мой задний силовой бампер+калитка
    от mikelT в разделе Бампера, калитки, багажники
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 07.11.2011, 21:25
  2. МКП, у всех ручка трясется на кочках?
    от boidak в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 31.05.2011, 11:50
  3. Задний бампер + Калитка
    от Morituri в разделе Бампера, калитки, багажники
    Последнее сообщение: 17.02.2010, 21:23
  4. Силовая калитка на родной бампер
    от Vorpal в разделе Бампера, калитки, багажники
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 12.02.2010, 01:24
