Всем ПРИВЕТ! С год назад видел объяву на DROMе, продавался ренг с японческим дизелем ...вот интересно...кто нибудь из местных технарей думал о током тандеме...
а что о нем думать? берешь двигатель и ставишь qd32 от нисцан эльгранд (тнвд с электронного на механический тока переделать) с коробкой от терраны например. ценник пихла и коробки в районе 80-100 тыров.
впринципе места много у рэнга под капотом, можно td42 пихнуть
...td42 тяжеловат наверно будет...я про более менее оптимальный вариант думаю...может уже кто приложил к такой переделке руки...
ну я и говорю qd32 та же ТДшка только 3.2 обьема и четыре цилиндра. с электронным тнвд 150 кабыл и 300 с лихуем момента, после переделки на мех.тнвд будет в районе 125-130 кабыл. вес движки около 250кг. коробка примерно около 100-120. вот две недели назад такую движку в сюрфа впихнули (у тойоты нету адекватных дизелей )
...для дизеля нужны редуктора...а что из бензинок? тот же сурф например, как встанет?
с болгаркой и сваркой в рэнга можно всё засунуть... тяжелые древние дизеля я бы не ставил - весу до**я, а толку как от 2,5 штатного... лучше взять 6,5 турбо дюрамакс в тандеме с автоматом элиссон от форда или доджа вместе с мостами дана-60 - вот это будет красиво и по функциональности и по звуку...
с моментом 600КН.м эти 600кг будут хорошим балластом, чтобы не взлетать на старте
блин забыл, каюсь, вымерзли мозги нах люк в крыше?
мне кажется если очень хочется тойотовский движок надо покупать FJ. ну как альтернатива ежу)
а если очень хочется комфортную тойоту-то с этим еще проще)
...у тебя в машине есть ещё какие то люки?!
это же рэнг - канэчно есть куда ни плюнь везде люки
вот оно закрыто и открыто
АМС-242 без компромиссов - это одна из джиповских деталей, у которой сосут и японцы и немцы
