Показано с 31 по 43 из 43
Тема: HD кит в раздатку
  1. #31
    земля
    Ром, на моем уже пары 5,38 наверное 2я пониженная и не нужна будет, которая 7:1
  2. #32
    а вторая пониженная это как?? я про такое слышал только от Гелико-водов...
  3. #33
    Воронеж
    Спецы а чем усилить 242? Пришло время цепь менять, да вот думаю чем чтоб наверняк?
  4. #34
    земля
    это при последнем положении рычага раздатки понижает с 4:1 до 7:1
  5. #35
    Василий. позор мне. я ниче не понял теперь совсем. в раздатке у меня 3 положения: задний, полный, пониженный полный.
    ты хочешь сказать что ставя такой кит ты сразу занижаешь уже до 4.1?
    то есть если я поставлю себе 35е и 4.10 и еще и такую штуку, то короче больше 70 я уже не поеду?
    я-то думал что ставя такой кит на задне-полном приводе все будет как до этого, а при переходе на пониженный ряд(последнее положение раздатки) я как раз смогу ощутить супер-занижение...
  6. #36
    земля
    Ром, я Виктор
    Шестисателлитная планетарка под стандартный вал не занижает, а вдвое увеличивает надежность на слом самого механизма, совместно с широкими звездочками и цепью 1 1/4". Для занижения и увеличения крутящего момента меняются все потроха раздатки, кроме механизма переключения.
    Для того, чтобы было 2 пониженных нужен совсем другой комплект, включающий переднюю часть корпуса раздатки. При установке такого кита хвост раздатки уходит на 12см назад (прицепом сваринг с карданами).
  7. #37
    Петрозаводск
    Если не нужна будет,так я заберу.
    Чёрный,боевой 1993г.4.0,32RH
  8. #38
    Ром, я Виктор
    ё-маё... еще некрасивее получилось ((((((
    про уход хвоста я понял-не пугает, меня интересует изменится ли динамика и максимальная скорость/обороты в режиме заднего и полного приводов?
  9. #39
    Химки
    вот до чего техника-то дошла... тоже читаю, и понимаю через раз.
    правда слова о увеличении надежности мне понятны
    вот бы сюда какой нибудь подробный отчет\обзор... В идеале - о том, зачем оно, как ставится, и как потом работает.
  10. #40
    земля
    Карданы уже порезаны под эту раздатку - такшта снимать не вариант
  11. #41
    Лех, вот это я и выпытываю)))))
    P.s. мне бы еще твою держалку для акума... но не горит))))
  12. #42
    земля
    Ставится не сложно и работает без нареканий. Главное при сборке механизм переключения в определенное положение поставить.
    Стиль эксплуатации на видео выкладывал - выводы наверное уже сделать можно...
  13. #43
    Химки
    попробую сегодня поискать в гараже.
    кажется я наконец дозрел до того, что бы выгрузить походное снаряжение из джипа :-D
    заодно поищу.
    надо ещё для Светки цепь раздатки поискать, всё равно...
  1. раздатку 231
    от RIYAN в разделе Куплю запчасть
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 23.03.2013, 21:48
  2. Подшипник на раздатку.
    от alex161 в разделе YJ
    Последнее сообщение: 30.12.2012, 14:05
  3. Цепь в 242 раздатку
    от alex161 в разделе Трансмиссия
    Последнее сообщение: 27.11.2012, 21:09
  4. Шпильки на раздатку
    от константин в разделе Куплю запчасть
    Последнее сообщение: 18.11.2012, 19:51
  5. опустить раздатку
    от vados в разделе TJ
    Последнее сообщение: 16.04.2012, 15:17
