Снимаются лаги,засыпать и утрамбовать глину (20-30см),потом дренажный слой ,потом бетонная подготовка (бетон м100)50-70мм,потом гидроизоляция ,потом армированый бетон М200 толщ 80-100мм(или фибробетон тогда ар-ра не нужна). Лучше когда пол гаража на 100-200 мм выше уровня земли. Отмостка: глиняный замок ,потом бетон 80-100мм ширина отмостки 1200-1500мм. Если пол ниже уровня грунтовых вод желательно вывести трубки для сброса давления воды (чтоб пол не выперло). Вентиляция: В воротах на уровне моста авто два отверстия 100х100мм и в задней стене под потолком два отверстия.
