Показано с 1 по 15 из 58
Тема: Пол в гараже и вода весной.
    Местный Аватар для Эдди
    Петербург
    По умолчанию Пол в гараже и вода весной.
    Последний раз редактировалось Эдди; 09.04.2014 в 09:09.
    Местный Аватар для Pechnik
    предКраснодарье
    Воды может и не будет, а мокрый бетон это запросто. Очень плохо, что машинка спит в сырости, так и до ревматизма не долго. На сколько высоко поднимается вода? Выше лаг? Выше настила?
    Петербург
    Она будет стоять и на бетоне, т.к. сугробы вокруг гаража полюбому выше пола гаража соответственно вода будет стекать в гараж. Нужно делать цоколь по периметру тогда возможно воды не будет. Проходили уже. А гараж где?
    Петербург
    там довольно низкое болотистое место, какой гараж стальной или бетонный?
    Петербург
    Тогда самый простой вариант: залить стяжку с армирование 50-100 мм и выполнить оклеечную гидроизоляцию весь пол и стены на высоту минимум 500 мм
    Петербург
    первый вариант материал геоизол он в рулонах, как рубероид, только наносится при помощи паяльной лампы т.е. расплавляется поверхность материала и плотно прижимается
    второй вариант это жидкая гидроизоляция, наносится кисточкой или валиком после застывания похожа на серую резину.
    Второй вариант проще можно и самому сделать, только обязательно нужно сделать армированную бетонную стяжку по всей площади гаража, кстати она возможно есть под полом и лагами.
    Петербург
    Местный Аватар для Бродяга
    Самому)
    YJ, 1990г. 2.5 МКПП
    Ремонт и Реставрация Jeep
    Петербург
    Последний раз редактировалось Эдди; 09.04.2014 в 09:10.
    Да чо там делать? купить сетку типа 5вр100х100 уложить на сухарики заказать миксер думаю пару кубов за глаза, он приедет вывалит все это в гараж и останется только разровнять.
    Друзья что то мне подсказывает что данные действия нужно делать летом.
    YJ, 1990г. 2.5 МКПП
  1. Вода попадает в салон
    от Katrina в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Ответов: 118
    Последнее сообщение: 03.06.2020, 22:45
  2. лампочка вода в баке
    от znvauto в разделе JK
    Последнее сообщение: 08.12.2013, 17:20
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 12.03.2012, 19:33
  4. вода в коробке
    от Алексей СПб в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 03.08.2011, 08:56
  5. YJ. Течет вода в салон
    от Pavel13_V2 в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 14.06.2011, 20:53
