Показано с 1 по 15 из 32
Тема: Механическая лебедка
    Местный Аватар для comandors
    По умолчанию Механическая лебедка
    Полазил по форуму, но как ни странно не нашел похожей темы или дискуссии на эту тему. А тема мне показалась очень интересной. Возможно кто-то уже задумывался над тем можно ли установить на наши машинки механическую лебедку. Я реально призадумался
    Ну представьте: никаких силовых проводов, никакого гемороя по обслуживанию электрической лебедки, никаких проблем с севшим аккумулятором.
    Краткий экскурс: у механических лебедок барабан приводится в движение двигателем автомобиля. Крутящий момент двигателя передается на лебедку через вал отбора мощности, установленный на раздаточной коробке. Главный плюс механических лебедок - нет никакой электрической нагрузки на сеть автомобиля и исключительная надежность агрегата. Возможность регулирования скорости намотки троса педалью газа. Поскольку лебедка жестко связана с трансмиссией, чрезмерные нагрузки могут ее повредить, поэтому для защиты от подобной неприятности в конструкции лебедки предусмотрена специальная шпонка, которая при максимально допустимой нагрузке срезается.
    В инете смог найти, что такие лебедки ставятся на TLC, Patrol, УАЗ, военные машины. А вот про Wrangler ничего не нашел.
    Может кто-то более глубоко изучал такую тему и подскажет насколько реально установить механическую лебедку на Рэнг? И стоит ли овчинка выделки?
    Нашел вот такую статью про Рэнг http://4x4-life.livejournal.com/9588.html
    Товарищ поставил механическую лебедку, но по мимо нее он еще столько всего поставил, что от штатного рэнга почти и не осталось ничего
    Местный Аватар для sklif
    а что механику не надо обслуживать? редуктор то там не сильно от электрической отличающийся. ещё согласовывать газ на лебедке и газ на колесах проблема. и когда машинка маленько заглохла в воде механика становится бесполезным грузом.
    а в общем и целом если ты придумаешь как воткнуть вал отбора мощности в раздатку рэнга то поставится она легко. можно заместо переднего моста кардан на лебедь кинуть
    Обслуживать конечно надо. Но не обязательно так дотошно как требуют некоторые электрические лебедки
    То что главный вопрос в отборе мощности - это понятно. Вот и интересно узнать, может кто-то решил это вопрос
    Местный Аватар для cyrill3
    kyiv
    Имхо электрика проще дешевле и ремонтопригодней.
    Про джиповские раздатки с отбором мощности не слышал. Может на каких доджах старых стояли...
    Местный Аватар для Habal
    Нахабино
    Ага, армейских, со времён ВОВ. 3/4 назывались.
    Hyundai Santa Fe SM О425КА 190
    JEEP CJ-7 1984г. Синий. Двигатель УМЗ-4218. Soft. Т554ТУ 190
    +7(926) 592 83 пять шесть. Звоните если чё.
    Местный Аватар для Олле
    Тула
    по сути выйдет тот же трос на колесо, нет?
    Ford Bronco 2.7 Badlands
    Ну только совсем по сути. Трос на колесо надо очень умеючи пользовать. Да и применимо, если надо очень небольшое растояние приодолеть.
    наверно да, только плюс шпонка предохраняющая, и трос по центру все же)
    с тросом на колесе надо оооооочень аккуратно.
    Местный Аватар для glook
    Воронеж
    А какой цели установки мехлебедки преследуются? Чем электро не устраивает?
    На драйве
    Местный Аватар для Денис М.
    Москва (Волгоград)
    электрическая лебедка проще!
    подсоединил провода и поехал кататься, а с валом отбора мощности это совсем другая песня.
    На крузаке он приводится в действие настоящими шестернями, и включается и отключается рычагом /приводом а у нас раздатка типа "Лайт" - цепь.
    да и ещё, как решен вопрос принудительной размотки на механической лебедке? включением задней передачи?
    Willys МВ (ищу)
    ZJ Orvis 5.2 (был)
    Не то чтобы совсем не устраивает (что именно описал в первом посте). Просто интересно узнать про альтернативный вариант. Просто у нас столько всего крутится, захотелось подумать о том как это использовать на пользу.
    вопрос размотки решен так же как на электрике, переключалкой на редукторе
    затупил я. ты наверное про размотку двигателем. там да, включение задней передачи и раздатку в нейтраль.
    Последний раз редактировалось sklif; 03.04.2013 в 13:35.
    Воронеж
    Ну вот попробуй представить - зима, лес, смерзшийся трос на барабане. Нужно в одно лицо залебедиться за дерево. Сколько надо телодвижений произвести с электролебедкой с радиоуправлением и сколько надо с механикой?
    На драйве
    да конечно это лишнее. не на вранглер точно. хочешь заморочиться- сделай в заднем бампере! что бы назад была.
    В общем преобладающее большинство голосует за электрическую как я понял И основной минус у механической - сложность установки на рэнг. Но при этом реальных отзывов по использованию пока не было. Может кто на других машинах юзал?
  1. лебедка на JK
    от sklif в разделе Лебедки
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 15.03.2013, 11:58
  2. Лебедка T-Max
    от Max в разделе Продам запчасть
    Последнее сообщение: 01.11.2012, 17:55
  3. Лебедка
    от Don't Worry в разделе Куплю запчасть
    Последнее сообщение: 23.08.2012, 09:46
  4. Лебедка VS блокировок
    от KupAl в разделе Тюнинг
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 25.10.2010, 08:38
