Страница 11 из 12 ПерваяПервая ... 9101112 ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 165 из 168
Тема: Весна наступила
  1. #151
    Местный Аватар для korlx
    Ногинск
    Весна - время традиционной годовой замены масла.
    Но поскольку появились запотевания задней части поддона, возникло подозрение на задний сальник коленвала.
    Чтобы второй раз не бегать, купил задний сальник, новую прокладку поддона (экзист вез 20 дней, видимо нечасто пользуются спросом), ну и пробку, фильтр масло.
    Чтобы снять поддон пришлось откручивать приемную трубу и разбирать соединение выхлопа в районе раздатки.
    Сальник не понадобился, все там оказалось сухо. Проблема была в рваной прокладке поддона, которую когда-то еще американские товарищи посадили на герметик, вот в месте разрыва она и немного сопливила.
    Желание помыть поддон фрезой от керхера вышло несколько боком, краска решила тоже немного смыться
    Для памяти пробег 109 тм.
    LJ`04 4.0 AT
  2. #152
    Ногинск
    Цитата Сообщение от MEGA MAD MAX Посмотреть сообщение
    За Мишимото не пережывай , очень жестко проверен в этом сезоне на TJ и JK , результаты радуют , дополнительные датчики температур стоят везде , все гуд.
    Хваленая мишимота сгнила по сотам не протянув и трех лет и тыщ пять пробега. Выглядит как новая, а течет, как дуршлаг.))) Ремонтники предлагают оставить красивые мишимотовские банки, а соты вварить подобрав по размеру.
    LJ`04 4.0 AT
  3. #153
    А пишут, что чаще трескается по шве)
    Из-за жёсткого крепления к кузову.
    Местный Аватар для Юрий18
    Neftekamsk/Izhevsk
    Отвязать не сложно. Но и мне тоже не повезло.
    /Юрий102/
  5. #155
    Ногинск
    А где он жестко к кузову закреплен? Все на резиновых втулках было. Руками миллиметров на 5 мог двигать в любом направлении. Да и дуршлаг в сотах думаю никак не связан с креплением к кузову. Купил снова сакуру. Дешевле ее каждые три года менять.
    Последний раз редактировалось korlx; 13.08.2020 в 16:38.
    LJ`04 4.0 AT
  6. #156
    Местный Аватар для dr-Rumata
    С-Пб
    Тля, прям как у меня америкосовский для свапа на 5.2, вышел дороже мишимото, из-за пересыла, а хватило на 2 года. Теперь пробую уазовский.
  7. #157
    Местный Аватар для naujokas
    Vilnius
    повторюсь - не забывайте их красить
  8. #158
    Ногинск
    Стоит машинка почти год. Жалко. И продавать жалко... Вопрос знатокам - какова реальная стоимость сегодня? Гуглить ни времени ни желания нет.
    LJ`04 4.0 AT
  9. #159
    Белгород
    Если не приперло, то нет смысла продавать. Потом купить будет целый квест с неясным концом
    JK Sahara 3.8 сток
  10. #160
    Реальная стоимость LJ в РФ?) Учитывая их кол-во вряд ли кто то знает ответ)
  11. #161
    Москва, Перово
    Возьму за триста)
    А так Гугл тут не поможет, но стоит как минимум дохера
  12. #162
    Местный Аватар для mikelT
    Если стоит ,то лучше продать конечно ... , я вот последний продал из за этого, он был заточен под покатушки ,но у меня совсем нет времени сейчас на это , а если машина стоит , то ей это совсем не на пользу ,я хотел что бы она каталась и именно по боевому.. Люди мне скидывают фото как рубятся и я радуюсь , у меня она бы так и стояла..
    По поводу цены , мне кажется 1.5..., но это я с точки зрения покупателя говорю , так за них ломят и 2, можно просить , у тебя то эксклюзив...
    Если реально думаешь продать ,черкани в личку ... (я подумываю купить себе сток и больше не переделывать ))) , кататься как есть ,Каждый день.. И товарищ у меня с работы тоже присматривается в Ренгам..
    (удлиннёный всегда хотел)
    Последний раз редактировалось mikelT; 14.12.2023 в 14:34.
    TJ 4.0
  13. #163
    Переделать в пикап
    Переделать в пикап
    В прицеп
  15. #165
    Ногинск
    Переделать в пикап
    Совсем не до этого, да и перегорел. По работе езжу на форд рейнджере. На удивление надежный аппарат. В отличие от патриотов, буханок и фермеров за полгода ни разу не подвел. Вполне устраивает.
    LJ`04 4.0 AT
  1. Весна
    от тов.Сухов в разделе Флуд
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 06.04.2012, 16:59
  2. Весна!!!! ДАВАЙТЕ ВЫБИРАТЬСЯ!!!!!
    от Mustang в разделе Общий
    Последнее сообщение: 23.03.2011, 13:42
  3. Резервация весна 2010!
    от Евгения (LINA) в разделе Встречи и мероприятия
    Последнее сообщение: 31.03.2010, 15:41
  4. Весна. Тест на знание сисек...
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 23.03.2010, 11:51
  5. Перекати Поле. Весна 2009.
    от Shatik в разделе Встречи и мероприятия
    Последнее сообщение: 26.05.2009, 12:44
