Страница 1 из 10 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 136
Тема: Передний супер мост
    Местный Аватар для Денис М.
    Москва (Волгоград)
    По умолчанию Передний супер мост
    Всем привет!
    нужен совет
    Начинаю подбирать информацию для строительства переднего моста для Ёжика.
    Задача:
    колеса от 36" и выше
    Выносливость сравнимая с ford 8.8
    доступные полуоси, шаровые и крестовины (шрусы)
    пара 4,56
    Блокировка принудиловка
    Ступица под джиповские диски
    __
    что приходит на ум:
    Вариант 1:
    1) Редуктор от заднего моста D44 чугуневого
    2) уши обваренные и поворотные кулаки D30
    3) усиленные полуоси от front D44
    4) пара 4,56
    5) блок ОХ или трутрак (если есть на этот мост)
    6) угол кастора и выходной вал редуктора с учетом кардана с шарниром гука
    Вариант 2:
    1)Редуктор от крайслер 8,25
    2) уши обваренные и поворотные кулаки D30. Стыковка - точить новые чулки полуосей и запресовывать диаметры разные.
    3) полуоси ???
    4) пара 4,56
    5) блок ???
    Вариант3:
    1)Редуктор от f8.8
    2) уши обваренные и поворотные кулаки D30. Стыковка через промежуточную трубу, т.к. диаметры очень разные.
    3) полуоси ???
    4) пара 4,56
    Последний раз редактировалось Денис М.; 28.03.2013 в 15:39.
    Willys МВ (ищу)
    ZJ Orvis 5.2 (был)
    Н.Новгород
    Денис, мы уже тёрли об этом, меня в обеих вариантах смущают только слабые уши от д30 и ступицы от неё-же.
    Москва (Волгоград)
    Слабые уши - да, но они доступные. Усиливать - обваривать.
    можно заморочиться от даны 44, но если найдется дана 44, зачем с неё спиливать уши?
    Слабые ступицы - печалька. мои рассыпались за год. Поставил moog посмотрю на сколько хватит...
    может есть другие машины со ступицей 5х114,3 ?
    Бюджет моего заднего моста ford 8,8 c новой парой, подшипниками, сальниками, полностью новыми дисковыми тормозами, суппортами, колодками, трубками и инсталляцией - около 50 тыр. (цена нового айфона))))
    Живучее ли он будет крайслера 8,25? Думаю да.
    Живучее ли он будет D44? Думаю тоже да.
    Дорого ли это для того проекта? Не думаю. Уверен, что затраты можно снизить втрое, если купить мост с парой 4,1, рабочими тормазами и не заниматься заменой всего на новое.
    У меня получилось так,... решил поэксперементировать.
    Вот и с передним хочу поэксперементировать
    Последний раз редактировалось Денис М.; 28.03.2013 в 16:46.
    Willys МВ (ищу)
    ZJ Orvis 5.2 (был)
    Я извиняюсь, не особо в теме, но может вот такой корпус купить?
    http://www.teraflex.biz/jk-tera30-he...e-housing.html
    там и трубы толще и уши крепче.
    Местный Аватар для glook
    Воронеж
    Во всех вариантах внешние половинки полуосей и крестовины идут от d30? А тогда какой смысл мудрить с центральной секцией, если они первыми порвутся?
    На драйве
    Петрозаводск
    Усиленные не порвутся.В Дане 30 главные пары рвёт.На днях должны разобрать гнутый 8.25,про который я писал в другой теме-если там 27 шлицов,то можно будет сравнить полуоси,но я верю что всё так просто.
    Чёрный,боевой 1993г.4.0,32RH
    Н.Новгород
    Бывают усиленные, где всё по 30. Вот со ступицами что делать?
    Воронеж
    Ну все по 30 не получится, под внешние 30, как я понимаю, нормальных ступиц вообще не бывает. Так-то хоть тимкен сколько-то ходит.
    На драйве
    Н.Новгород
    Бывает: http://www.ebay.com/itm/12231-Front-...44d6e5&vxp=mtr
    Хотя, что считать нормальным?
    Воронеж
    Так они же и чуть ли не единственные Плюс я кучу негатива на них встречал. Сам не пробовал, но, полагаю, что если тимкеновские ступицы ходят так себе, то уж китайские(или тайваньские, не помню, откуда они родом) - так тем более не будут.
    На драйве
    Н.Новгород
    Согласен с тобой, уши как-то можно усилить, а вот со ступицами засада. Есть варианты?
    Воронеж
    Когда-то был варновский кит для перехода на обычную схему с хабами, сейчас вроде его уже нет. Видимо, надо пытаться найти уши-кулаки-ступицы с более тяжелых машин. Может, на том же JK ступицы попрочнее, надо поизучать этот вопрос.
    На драйве
    Петрозаводск
    А разборные ступицы с подшипником от микроавтобусов?Люди пишут что ходят.
    Москва (Волгоград)
    а есть ли готовые ступицы от грузовых или больших легковых машин с нашей разболтовкой?
    может кулак под мощную ступицу изготовить проще?...
    Да пишут что делают, но как они ходят не знаю...вечной она становится только из-за того, что в ней можно менять подшипник...
    а ездиют на них в основном Гранды и Чирки с колесами до 33 и вылетом -19.
    Я на 35х и вылетом -50 разломал свои за 8 000км
    Willys МВ (ищу)
    ZJ Orvis 5.2 (был)
    Медвежий Угол
    ставь крузаковские мосты и забудь о проблемных Данах....
    в поисках совершенства....
  1. передний мост на TJ
    от njukh в разделе Куплю запчасть
    Последнее сообщение: 08.02.2013, 22:15
  2. На TJ мост передний 3,07 ищу
    от Зелёный Жаб в разделе Продам запчасть
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 11.04.2012, 16:23
  3. передний мост
    от валера в разделе YJ
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 30.01.2012, 17:35
  4. LSD в передний мост
    от Katala в разделе Мосты
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 18.04.2010, 22:41
  5. Передний мост не подключается. Help!
    от Задира & Балбес в разделе JEEPWRANGLER GARAGE (Москва)
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 05.12.2009, 23:13
