Страница 2 из 10 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 136
Тема: Передний супер мост
    Петрозаводск
    Цитата Сообщение от Денис М. Посмотреть сообщение
    а есть ли готовые ступицы от грузовых или больших легковых машин с нашей разболтовкой?
    может кулак под мощную ступицу изготовить проще?...
    Да пишут что делают, но как они ходят не знаю...вечной она становится только из-за того, что в ней можно менять подшипник...
    а ездиют на них в основном Гранды и Чирки с колесами до 33 и вылетом -19.
    Я на 35х и вылетом -50 разломал свои за 8 000км
    У микроавтобуса полная масса 3.5т-должно ходить.В любом случае заменить подшипник за 600-800р или ступица за 3500 и более?.
    Цитата Сообщение от Ворчун Посмотреть сообщение
    ставь крузаковские мосты и забудь о проблемных Данах....
    Тойотовские мосты тоже рвутся.Шруса,хабы,ГП.
    Чёрный,боевой 1993г.4.0,32RH
    передний мост у 80ки -7,5 дюймов. Слабые места: шрусы, полуоси, лопается чулок по сварке, еще кое какие мелочи, но это от эксплуатации. + у него дифф на правую сторону, В целом мост для своих размеров весьма не плох, но он пипец какой дорого... От 25000 нелочный, и от 40000 лочный. . Достойная альтернатива это мосты от патрола или сафари перед и зад вроде 9 дюймовые ( почти дана 60 ) Но так же у переднего шишка на правую сторону. Но есть пример переделки 80киного моста под ренг: ТЫНЦ
    Я сколько не считал бюджеты сборки надежного переднего моста, все приходит к тому что : купи терафлекс за 120 тыщ, или купи лапландеры пару за 300 и забудь о мостах. Все что до сотни или хэндмейд с штучными деталями, или изобретения от беззисходности.
    На рэмах старых спереди д44 или крайслер 8,25, зад крайслер 8,8
    на сабуре старом или блейзере к5 ( не путать с CUCV ) Перед GM10 bolt ( онже GM 8,5 ) и на некоторых ставили д44 перед зад. Сабур 2500 - сзади д60
    CUCV ( военный вариант к5 блейзера ) перед зад д44, в версиях пикапа ставили д60 зад, и на 2500 версиях - д60 перед и зад
    Магазин для Джиперов
    Местный Аватар для glook
    Воронеж
    Вот на такой вот кит случайно набрел
    http://completeoffroad.com/i-2757088...s-yawu-07.html
    На драйве
    EBurg
    Франье!
    7.5 пара есть только на сурфе спереди в независимой подвеске.
    На 80ке обычные 8" пары, помоему.
    Если не 9"...
    Дык рвется все.
    Зависит от.
    Кроме наверное тех же лап (не слышал, мо может кто и умудрялся их сломать).
    Но если сравнивать в целом - т.е. машину на которую это установлено, движки и мост, то тойотовские в разы надежнее.
    На той же 80ке 35-36" колеса они переваривают вечно.
    Ломаться начинают на значительно больших.
    С даной же ситуация другая совсем...
    Это основная проблема.
    Учитывая ценник, распространенность и практические полезности, которые получаются в результате замены, если бы не колхоз с перечулковыванием, то 8" тойотовские мосты на ренге были бы идеальным вариантом.
    Ммм
    Даже с перечулковкой любой существующий мост влезет в ценник до сотни.
    Какие именно штучные изделия имеются в виду?
    Не площадки же под аморты\пружины...
    Ну и ценник за лапландеры ты конечно вмутил
    Они от 100 стоят.
    С вольвовскими наверное попутал?
    Или это я попутал?...
    Да поф - у них у всех опять шишки справа...
    Да и насчет терафлекса не совсем понятно откуда цифра в 120 нарисовалась.
    Я может чего не понял, но у них пустой мост 2300 стоит.
    Сравнивать - дык сравнимое.
    Вот и сравнивай пустой чулок от той же тойоты или, наоборот, терафлексовые со шрусами, хабами и локами.
    Разница бюджетов будет значительно более разительной...
    Последний раз редактировалось JouriM; 03.04.2013 в 17:02.
    8-912-24-71777
    Цитата Сообщение от JouriM Посмотреть сообщение
    Франье!
    Если не 9"...
    Дык рвется все.
    Зависит от.
    Ммм
    Они от 100 стоят.
    По диаметру 80киной пары ошибился, 8 там, а у сафаря 9...
    вольво с303 имел ввиду) Кстати у нас паджер есть, с шишкой налево, на лапландерных мостах...
    терафлексий мост там стоит 70 грубо + сюда его везти, это еще минимум 25-30 если без посредников. а с посредниками все 120...
    про штучные изделия, тот же 80кин мост перечулкованный налево шишкой. Хотя вероятность загибания чулка не так велика)
    EBurg
    Это-то я понимаю.
    Дык этож будет пустой чулок.
    Ты в него напихай хабы и шрусы.
    Он сколько будет стоить тогда?
    200?...
    Да все загнуть можно.
    От энтузиазма зависит.
    Лично видел сломанный (его не согнуло - лопнул по сварке по длинной стороне на всю длину) мост от тяжелой 70ки (который с 9" парами).
    Народ сказал что они в болоте(!) камень нашли и где-то с 30кмч об него остановились.
    Чулок фтопку, но что интересно, они на нем еще полдня ехали до асфальта
    8-912-24-71777
    Воронеж
    На 80-ке с 36" колесами передний мост отнюдь не вечен. ГП 8" - чудес не бывает.
    Я вообще как-то не очень пойму, как сравниваются мосты, у которых вообще все, включая ширину, разное?
    По сути, эквивалентный передний мост - это дана 44, задний - дана 60 с какого-нибудь мостового dodge ram 1500.
    Кстати, 8-дюймовые задние тоетомосты вообще унылее тех же 44-х, ставившихся на TJ - полуоси тоньше, ГП меньше.
    На драйве
    Петрозаводск
    У моего товарища на 70-ке на 36 Свамперах осыпалась ГП за два года без блокировок,ГП 5 с копейками и движёк 3L-не супер выдающийся.Дождусь результатов по Крайслер 8.25,если полуось не подойдёт на диф. от даны 35,то буду из даны 35 делать передний мост.7.5 на переднем будут жить долго-нагрузка на передний мост значительно меньше.Товарищь поехал в Белоруссию-говорит что найдёт Дана 44-Не верю.
    A если вкрячивать мосты от таёт,может просто поставить раздатку от того-же сурфа?
  9. #24
    EBurg
    Мой знакомый на первых в своей жизни двух выездах на 70ке порвал два шруса.
    Я 4 года проездил на таких мостах беспроблемно (36 айроки), а до этого неск лет на витаре с 33" колесами и всеми блоками и не порвал ни одного привода даж на ее слабенькой независимой подвеске.
    О чем это говорит?
    Ниочем
    Кстати, пара - она тоже влюет.
    Чем больше передаточное - тем тоньше зубы.
    Максимальная штатная на тойоте - 4.8
    Если ставить что-нить типа 5.75 на дизель - то может уже и жевать, а с блоками и при нагрузках - может стать и расходником...
    Как?
    Найдешь неэксклюзивное решение - свисти.
    Кстати, под пузом надо еще как-то умудриться место для кардана справа найти, что тоже немаловажно.
    8-912-24-71777
  10. #25
    Петрозаводск
    На Авто.ру продавался TJ с тойтовскими мостами и раздаткой от сурфа.У меня товарищь хотел его купить,но понял что это ТР-3 и успокоился.А по поводу чем больше передаточное,тем тоньше зуб я как то не задумывался,здесь ты прав на все 100.Хрен ли мы ждём чудес от Главных Пар.Почему нет хром мобиле?
  11. #26
    Мало ли... вот тут Форд 8.8 продают.
    http://jeepspb.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=5188
  12. #27
    Местный Аватар для Денис М.
    Москва (Волгоград)
    Не открывается ссылка
    Willys МВ (ищу)
    ZJ Orvis 5.2 (был)
  13. #28
    у меня открылось
  14. #29
    Москва (Волгоград)
    Тоже открыл. Дорого за задний мост с парой 3,73
    Мне мой обошелся в 12,5р с доставкой из питера
    Willys МВ (ищу)
    ZJ Orvis 5.2 (был)
  15. #30
    Петрозаводск
    Тысяч шестьдесят на выходе,ну это же Юкон!Очень интересно.
  1. передний мост на TJ
    от njukh в разделе Куплю запчасть
    Последнее сообщение: 08.02.2013, 22:15
  2. На TJ мост передний 3,07 ищу
    от Зелёный Жаб в разделе Продам запчасть
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 11.04.2012, 16:23
  3. передний мост
    от валера в разделе YJ
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 30.01.2012, 17:35
  4. LSD в передний мост
    от Katala в разделе Мосты
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 18.04.2010, 22:41
  5. Передний мост не подключается. Help!
    от Задира & Балбес в разделе JEEPWRANGLER GARAGE (Москва)
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 05.12.2009, 23:13
