Поздравляю! Как цвет называется, и разве у 13 года крылья и крыша не в цвет кузова красится?
Living on my own...
Был - JK Rubicon, 3.6, АКПП, 2013, 5D, Crush, Rock Krawler Max Travel 2.5" lift, Fox Racing 2.0" Factory Performance Series Remote Reservoir Shocks, AEV Snorkel, ARB Front Stubby Winch Bumper, ComeUp Seal DS-12.5rs winch, Bushwacker Flat Style Flares, GoodYear Wrangler DuraTrac 315/70/17.
JK очень идет контраст черных крыльев и крыши с цветом кузова
Поздравляю!
А вот камеру советую ставить отдельно.Не подключая к акустике.Проверено на 5 машинах.Нет ничего лучше того что,делает только одну функцию.Да и потом при появлении проблемы проще заменить камеру или мониторчик ,которых великое множество на выбор,нежели искать причину в сложной технике)
Поставил я себе крылышки бушвакерские http://www.quadratec.com/products/12506_4444_07.htm
Подключил ихние светодиодные поворотники, а они не работают. Все остальные как прежде моргают, а эти не хотят.
Помогите, кто опытный!
Living on my own...
может полярность иная?
Living on my own...
Living on my own...
Личный опыт - другим на заметку:
Приблуда усиления рулевой от синерджи не дружит с панарой от рок-кроулера. Хотя на своем сайте синерджи честно пишут, что их приблуда гарантированно совместима только с их же панарой. А с остальными панарами, в т.ч. штатной, совсем не обязательно совместима.
Что происходит (фото не мое):
Панара при ходах подвески бьет в гайку на рулевой сошке.
Выход - либо менять панару на синерджи (но она мне не нравится), либо искать чужого положительного опыта с подходящей панарой. Либо переносить точку крепления панары ниже - т.е. колхозить брекет. Либо снимать приблуду нах и ездить без нее, как ездил и раньше. Это будет делать жаль, т.к. рулежка с этой приблудой действительно стала приятнее.
Еще ерунда - передний стабилизатор при ходах задевает своим краем за приблуду от синерджи. Но это не так критично - просто чиркает и жизни не портит. Хотя звук издает неприятный, и понятно, что так быть не должно.
Living on my own...
Эта приблуда называется третья точка опоры питмана.,Работает только в паре с брекетом усиления верхней точки опоры.Про то,что подходит только для панары от СИнерджи ,так же читал отчет о траблах этих двух брекетов с лифтом от РК -но трабл,который там описывается -он только в одном-при вывешивании колеса,-пружина бананится и шкребет об уголок брекета верхней точки опоры панары!
У меня панара Терафлекс Монстр(+ есть запасная РК с поменяной нижней точкой крепления-ШС-на обслуживаемую - оч.хорошая панара,к слову!)
Я прикупил такой же набор -он едет щас -хочу попробовать -то что усиление верха крепления панары не помешает -я в этом убежден! + еСЁсли что-то мешать будет-можно чуток и подпилить -комплект зачетный!
ТС -значит вариантов у вас 2-а :
1 -Если лифт больше 3" -рекомендую поменять сам питман
2-Есть то же самое, но для РК -стоит 200 долл в США
...и вариант третий -колхозный -попробуй подпилить -вполне себе рабочая тема!
Я бы НАЧАЛ С НЕЕ!
http://www.jkowners.com/forum/showthread.php?t=88617
картинка пружинки ,что цепляет за угол брекета (тему эту ,к слову обсуждал пару-тройку месяцев назад с Кириллом -в итоге ,- решил попробовать (может и сколхозить чуток) и выяснить -будет работать или нет...а вы меня опережаете
http://imagizer.imageshack.us/a/img844/6514/rkssn.jpg
Ты не прав!, -здесь вся фишка -в третьей(обслуживаемой) точке опоры питмана!
И эффекта такого точно не будет!
Удлиненный питман от 3" лифта -ставится ,чтобы уменьшить угол рулевой тяги -т.о сделать управление высоколифтованного авто - по-комфортнее.,Но при том -питман ,-как имел 2-е точки крепления, так и остался иметь-просто длиннее стал.
Здесь же ,- есть третья точка опоры6 которая гасит вибрации от рулевой тяги и делает рулежку гораздо приятнее , ибо мелкие неровности дороги,которые не погасил демпфер и которые передались на рулевое -гасит уже эта 3-я точка опоры.
Как-то так!
Последний раз редактировалось студент; 21.06.2014 в 09:17.
о как =) ну буду знать. я если честно пока не разживали, не понял как оно ставится и работает.. когда узнал хочется попробывать сразу =)))
Вобщем ,для интересующихся - Комплект по усилению верхней точки опоры передней панары и третьей точки опоры питмана -РАБОТАЕТ с панарой Монстр (от Терафлекс)!
НИЧЕГО-не стучится и не надо было ничего подпиливать, как я и думал!!!
Описанные траблы на америконских сайтах -НЕ ВЕРНЫ !(в очередной раз убеждаюсь -ВСЕ нужно проверять самому!!!)
Первое -Комплект усиления от Синерджи -работает с РК лифтом 2.5" !!!
Второе -При вывешивании колеса (а на подъемнике колесо вывешено дальше некуда) -НИЧЕГО НЕ задевает (ну,может потому то у меня- и ничего не бананиться + установлены противосъемы на передние пружины(кому интересно-ищите,в моих темах -я и ссылки давал)
Расстояния между только установленными девайсами -ВПОЛНЕ ДОСТАТОЧНЫ!
Рулевое стало собранным, без легких люфтов(допустимых в предыдущей конструкции)
Толком еще не опробовал , ибо при установке сместили угол наклона руля и ,как всегда,-сработал датчик -нужно делать по новой развал!, Завтра ,думаю заняться
Други во литературе!,...Я ошибался-Она НЕ подходит!
3-я точка опоры питмана нуждается еще в 1.5 см свободного хода до передней панары.
Альтернативы:
- менять панару на Синерджи
- напильнинг( как карта ляжет)
