Показано с 16 по 30 из 36
Тема: крепеж сенд-траков
    Цитата Сообщение от zaretski Посмотреть сообщение
    Похоже на калитку и буду цеплять...
    думаю основной вопрос это как их спрятать за колесо. если снаружи - собирать все ветки
    минск
    В Трофи скорее всего буду обходиться без запаски. Экипаж - 3 человека. Заднее сиденье поперек. Второй штурман выпрыгивает из авто открывая калитку. Стекляшку снимаю...чтобы не мешала.
    Ветки ...да... основная проблема...для этго лучше на капоте крепить наверное.
    Раньше сендтраки в салоне возили. Второй штурман ногами прижимал
    а у тебя дуги косые? может на них? задние..
    минск
    Хм. Чет не то
    1. У Меня жесткий верх.
    2. Мешать будет второму штурману.
    Местный Аватар для Pechnik
    предКраснодарье
    На капоте лучше хайджек крепить. А под сендтраки думаю лучше багажник смострячить. С креплением сзади думаю проблем не возникнет. А вот спереди надо подумать. Если к рамке лобового, то последняя может оказаться слабоватой (если скажем поставить резьбовые клепки под крепеж в вверхних углах). Или спуститься до петель лобовухи. Сколко общий вес этих сендтраков достигает?
    минск
    Хайджек у меня на занем бампере на двух болтах сидит.
    На капот не ахота т.к. все поцарапаем жестоко...хотя конечно эт не самое страшное...но все же
    Петрозаводск
    Хай джек на заднем бампере не правильно если лёжа.Целый сезон ездил,а в конце не повезло-загнуло ручку,сломал механизм 200$ на помойку,жалко хоть и подаренный был.
    Чёрный,боевой 1993г.4.0,32RH
    минск
    Сшил чехол на него....чтобы грязью не набивался. Но вероятность зацепа конечно есть. Было уже такое погнулась рейка.
  9. #24
    предКраснодарье
    Ну не знаю, делал кронштейн с креплением к петлям капота. Человек ездиет уже пару лет и не жалуется
  10. #25
    минск
    И где у него сендтраки крепятся?
  11. #26
    предКраснодарье
    Ни где
  12. #27
    минск
    Ни где
    Непорядок!
  13. #28
    Тула
    Если тент, то между верхней головной дугой и тентом можно вставить, только предварительно прикрепив к боковым дугам перемычку, то есть получится что одна часть сенд траков на головной дуге, а вторая на перемычке.
    Если крепить на заднюю дверь, то нужно сделать дугу, в которую будут вставляться траки, и закрепить её на верхней части двери, а нижнюю часть двери просверлить, вставить шпильку и крепить низ траков на барашек.
    Либо, если не жалко дверь, два крюка сверху, и шпилька снизу, на крюки вешается трак, а снизу прикручивается.
  14. #29
    минск
    интересно...На заднюю дверь... может и фото есть?
  15. #30
    Тула
    Фото такого крепления на Ренге нет, есть фото крепления на Тойоте, но там дверь большая и крюки располагаются выше, но сути это не меняет.
  1. Крепеж канистры
    от Alex011 в разделе Кузов
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 31.03.2011, 22:40
