у рубикона и спорта одинаковый диаметр чулков - 2.5
3 дюйма только обварка или мост отличный от дана 30\44
проблем с брекетом панары AEV быть не может, кроме не идеально прочного(сварка) крепления к мосту.
Крепление тяг не надо будет переносить !Все должно быть нормально!
А усиление -трубы эти разрезанные -искал по-быстрому-не смог найти
Но вы поняли, о чем речь -найдете сами
Кирилл,привет!
Речь идет не о брекете АЕВ, а о брекете от Синерджи!
Забыл,как мы с тобой обсуждали? -Когда я лоханулся с этим брекетом (надо было фото сделать брекета,неправильно установленного -металл 5-6мм -как бумагу смяли вибрации панары -разбили втулки демпфера напрочь)
автору темы огромное спасибо , жаль здесь его не видно с 15 года( все хорошо ???), грамотно все написано, не первый раз читаю .( это не тот бред который иногда витает на этом форуме)
Последний раз редактировалось andru300zx; 15.02.2017 в 18:38.
Модераторам стоит подумать, чтобы эту тему наверху закрепить. Ибо интерес к ней вечен. Вся теория подробно изложена.
А то про какие-то петли негодные наверху, а полезная тема вниз сваливается.
