Друзья подскажите TJ 2,5 AT. 1998 г.в При повороте ключа зажигания перегорает маленький 20а предохранитель (на крышке написано F21) за что он отвечает?
Может ли это быть причиной отсутствия искры и тока на бабине?
Заранее благодарен?
Заранее благодарен?
Любой перегорающий предохранитель -это коротыш в основном. Предролагаю, что где-то перетерся проводок и коротит на массу. Была такая лабуда с лягушкой. Как только заднюю включаю, так умирает тахометр и спидометр. Потом нашел под днищем оголенный провод трущийся на корпус. По F21 не подскажу, у меня Еж
да, тоже интересно. в машине то у меня распечатка приклеена - там написано какой за что отвечает. на память не помню. но возможно и у меня он же горит...
А у меня на коробке нет распечатки, и кондея с компрессором нет!
Посмотрите, кто знает, очень надо!!!
Люди, будте любезны, подскажите пожалуйста, за что отвечает предохранитель F 21, сижу в деревне, вскрыл уже всю проводку, не могу понять, что замыкает!!!
Спасибо
Ссылка на мануал. 1999 год. Только предохранителя F21 я там не нашел. http://yadi.sk/d/GCm97n_H2yxnK
TJ, 2003, V8 5.9
Спасибо большое, буду разбираться!
(Last/5th column on panel numbered from top to bottom)
#1 - 20 amp yellow fuse - Park Lights
#2 - 20 amp yellow fuse - Stop Lights
#3 - 20 amp yellow fuse - Fog Lights
#4 - 10 amp red fuse - Door Switch Defeat
(4th column on panel numbered from top to bottom)
#5 - 10 amp red fuse - Airbag
#6 - 20 amp yellow fuse - Rear Wiper
#7 - 10 amp red fuse - Back-Up Lights, Rear Window Defroster, ABS
#8 - 20 amp yellow fuse - HEVAC
(3rd column on panel numbered from top to bottom)
#9 - 10 amp red fuse - Airbag
#10 - 10 amp red fuse - Instrument Cluster
#11 - 10 amp red fuse - Power Distribution Center Coils
#12 - 10 amp red fuse - Panel Lights
(2nd column on panel numbered from top to bottom)
#13 - 10 amp red fuse - Turn Signals
#14 - 20 amp yellow fuse - Front Wiper
#15 - 10 amp red fuse - Radio
#16 - Open - No description
(1st column on panel numbered from top to bottom)
#17 - 10 amp red fuse - HBL Switch
#18 - 15 amp blue fuse - Acc. Battery - Optional
#19 - 20 amp yellow fuse - Acc. Switch
#20 - 20 amp yellow fuse - Clutch Interlock IgnitionFuse Box Diagram
21 - нет, похоже, что туда что-то незаводское воткнули.
На американском форуме у человека была такая же проблема, горел предохранитель 21. У него 4-х литровый движок, 1999 год. Выяснилось, что закоротила обмотка подогрева заднего кислородного датчика (лябда зонд). Обнаружил он так: 1. Снял разъем передней лябды, стартанул, предохранитель сгорел. 2. Снял разъем задней лябды, стартанул - завелся. Попробуй.
Еще этот предохранитель завязан (по их словам) на инжекторы. Если с лябдами не прокатит, нужно их смотреть.
Bingoooo!!!! Всем приогромное спасибо, причина благодаря Евгению найдена - лямбда зонд!
Датчик отключен, машина завелась!
Я заказал на всякий случай: датчик хола, колен-вала, бегунок, крышку трамблера. Если кому надо на время перекантоваться, то обращайтесь!!!
