Показано с 1 по 15 из 22
Тема: Вопрос по задней главной паре
    EBurg
    По умолчанию Вопрос по задней главной паре
    Заказал комплект главных пар на машину.
    В сервисе их начали тыкать - не подходит.
    На мосту сзади хвостовик короче и размер пары у меня в мосту меньше.
    И, судя по словесным описаниям, на паре зубы в другу сторону - т.е. либо другое положение хвостовика (верх вместо низа или низ вместо верха) либо диф в мосту должен быть перевернут.
    При заказе я исходил из того, что у меня д44 сзади и д30 спереди.
    Сейчас посмотрел разновидности пар, которые бывают на 44й сзади, получается следующее:
    1. Задняя 44 Jeep JK dana 44 рубикон и нерубикон (D44JK-488RUB)
    http://www.ronsmachiningservice.net/...-d44jk-488rub/
    2. Для мостов с передаточным числом 3.92 и выше (D44-488)
    http://www.ronsmachiningservice.net/...ar-zg-d44-488/
    3. Тостая пара для мостов с передаточным 3.73 и ниже (D44-488T)
    http://www.ronsmachiningservice.net/...r-zg-d44-488t/
    Мне прислали пару D44JK-488RUB.
    Она не подходит.
    Но из списка выше я хз что тогда должно быть т.к. вроде оно и должно быть на меня.
    Перебрал все задние пары для JK (д30, д35 и д44) на этом сайте - для него задних кроме как д44 не существует...
    Вопросы:
    - кто знает что за пара должна стоять в JK unlimited sahara 2007г сзади?
    - Может там вообще не д44? Как это определить? (хотя вроде получается что других не существует)
    - Как определить чего выбрать из списка возможных выше?
    Изображения Изображения
    8-912-24-71777
    реверсная пара вроде как только на YJ спереди.. в дане 30
    EBurg
    Цепная раздатка - пары реверсивные на этой машине на любых моделях.
    Но вопрос не в этом а чего за хня у меня сзади-то?...
    Все еще ищу и нифига найти не могу.
    Крайне мешает еще то, что на 99% сайтов фотки одни и те же, каких-то отфонарных пар а не тех что фактически продаются и используются.
    8-912-24-71777
    Петрозаводск
    http://jeep.avtograd.ru/wrangler/TJ/axles/rear_axle.htm
    Может украли дану44 перед продажей.
    Чёрный,боевой 1993г.4.0,32RH
    Местный Аватар для cyrill3
    kyiv
    тебе, судя по описанию, прислали переднюю на рубикон.
    на самой паре какие надписи?
    Тула
    Если хвостовик короткий и вращаться должна пара в другую сторону, то скорее всего это передняя пара, и скорее всего от 44й.
    kyiv
    задняя 44я на JK рубикон и нерубикон могут отличаться только диаметром крепежных болтов.
    Ну, не только!,-И на Сахаре ГП переднего моста с реверсом!
    РФ
    Николай
    пара с диффом вращается в туже сторону, что стандарт, что реверс, это направление зубов для нижнего хвостовика/пара или для верхнего хвостовика/пара !!!
    Местный Аватар для Олле
    Тула
    В тему - просветите зеленого как понять, какое передаточное число у пары визуально? чем 3,73 отличить от 4,10...
    Ford Bronco 2.7 Badlands
    Модератор Аватар для А-5
    Кол-во зубьев на баранке делишь на кол-во зубьев на морковке)
    Местный Аватар для NN 3
    Мытищи
    Вопросы:
    - Как определить чего выбрать из списка возможных выше?[/QUOTE]
    На сайте USA-AUTO.RU забей свой VIN и получишь сведения о своей комплектации. Обязательно надо зарегиться на сайте. Я брал заднюю пару SUPERIOR 4,56 DANA 44 на рубикон, поставили на сахару дизельную без проблем.
    YJ 4.2 '89 Laredo
    HD FatBoy '11
    Тула
    до сих пор у них не шифруются ВИНы 2012 года...уже треть 2013 прошла((((
    Мытищи
    Ну это же Россия)
    YJ 4.2 '89 Laredo
    HD FatBoy '11
    EBurg
    Всем спасибо за участие.
    Только что из бокса.
    По телефону вменяемо намяукать ничего не смогли, проще было съездить и посмотреть самому.
    То что прислали походу именно для 44й даны - пара идеально встает на мой диф и пара сильно другая по сравнению с 30й (больше).
    Отличия:
    - морковка меньше сильно
    - зубы нарезаны в другую сторону
    - новая пара толще раза в полтора
    - внешний диаметр пары меньше см на 3
    То что прислали что-то не то - это вроде бы 100% т.к. на машине хвостовики переднего и заднего мостов соответственно hi и low pinion (незнаю как это по русски).
    Т.е. пары должны быть реверсивные, а в наборе обе пары нарезаны в одну сторону:
    при этом надписи на коробке правильные (те что числятся в счете на оплату и те что на их сайте описаны как нужные мне).
    Погуглил.
    Наткнулся на статью:
    http://www.4wheeloffroad.com/techart...ana_4x4_axles/
    либо та пара которую мне прислали от такого моста (там сделали hi-pinion сзади) либо действительно передняя.
    Хз короче.
    Специально смотрел - никаких вменяемых надписей нет вообще.
    Четырехзначный номер и пара букв.
    Фотать не стал т.к. сказали что это 100% заводская маркировка партии.
    Мерикос говорит "ниче не знаю - выслал че заказывали - должно подойти".
    Кинул ему фотки, посмотрю что скажет.
    Хотя тут особо смотреть не начто даже - все равно вторую покупать.
    Ппц...
    Машина на месяц недвижимость и у меня есть очередная абсолютно ненужная железяка.
    Ну че, тля, за непруха... :/
    8-912-24-71777
  1. стойки задней двери YJ
    от black_al в разделе Куплю запчасть
    Последнее сообщение: 01.05.2012, 16:29
  2. Течь задней двери
    от Rijik в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Последнее сообщение: 29.05.2010, 13:22
  3. Амортизаторы задней двери
    от Shandor в разделе JEEPWRANGLER GARAGE (Москва)
    Последнее сообщение: 25.01.2010, 12:42
  4. гайка хвостовика главной передачи
    от romanych36 в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Последнее сообщение: 21.12.2009, 23:57
