Показано с 1 по 15 из 68
Тема: Мощь в YJ-надо ли?
    Местный Аватар для hlop*OK
    Москва CВАО
    По умолчанию Мощь в YJ-надо ли?
    Есть вариант поставить мощьный двигун.Надо ли это Ёжику?
    Изображения Изображения
    Jeep Wrangler
    Subaru Impreza ,ceдан,2007г , Red Fit.
    Пи*дануть выхлопом при выезде с подземной парковки- бесценно,
    для всего остального есть джип!
    Петрозаводск
    Если есть вариант,конечно ДА.
    Чёрный,боевой 1993г.4.0,32RH
    Местный Аватар для Artem
    Одинцово, МО
    К слову про то, что "непроходимость - беда": развесовка-то пострадает...
    с 2,4 оптимальная, как-никак
    TJ '97, 4.0, AT 33MT - был
    LJ '06, 4.0, AT 33MT сбылась давняя мечта!
    Местный Аватар для Денис М.
    Москва (Волгоград)
    В 89 был 2,5 а не 2,4, если в стоке
    Так скорее всего он моновпрысковый мощностью 103-107 лс
    Объем и цену вопроса представляете?
    Willys МВ (ищу)
    ZJ Orvis 5.2 (был)
    имхо-нет.
    не понтяно, как ее применить. короткая база. плохая управляемость при стоковой подвеске(рессоры), слабые мосты и тд и тп.
    4л + пары дают достаточно.
    не понятно просто что с этой мощью делать. если только сильно его прижимать к асфальту, что бы опустить центр тяжести. но опять же-зачем?
    Н.Новгород
    Цитата Сообщение от All right Посмотреть сообщение
    имхо-нет.
    +1 Даже при моём "насильственном" вождении 4л предел.
    Москва CВАО
    CORVETTE 5700см3, V8 GOODWRENCH small-block 350
    Production: 1967–2003
    Displacement: 350 cu in (5.7 L)
    Power: 145 hp (108 kW)-370 hp (276 kW)
    Bore and Stroke: 4.000 in × 3.48 in (101.6 mm × 88.4 mm)
    Дело в том,что он есть и все причиндалы.Но решить брать или нет(дело не в деньгах,он же не новый)а в заморочках и дальнейшей эксплуатации.По амерам знаю-чем больше двигло-тем легче все движения происходят.Джип от него тяжелее не станет,а вот какие мосты ставить-это ?
    Jeep Wrangler
    Мощный мотор это кайф!
    Москва CВАО
    Золотые слова ,Володь!Я к тебе заеду-потрещим по этому поводу.
    Кстати подьемник жив,если что)
    Jeep Wrangler
    Заезжай посмотриш как V-6 в ренг ставлю !
    Москва CВАО
    ОК!
    Jeep Wrangler
    Одинцово, МО
    Я в ежах плохо разбираюсь...
    Просто в подписи 2,4 стоит. А так - наверно ты прав
    Модератор Аватар для А-5
    Володь, что за V6?
    Местный Аватар для Бродяга
    Это он сей час зовет. А потом будет на верх отправлять. дабы не мешали работе изобретательской мысли
    Шутька. Вчера был, посмотрел и даже пощупал пока Вова не видел)
    YJ, 1990г. 2.5 МКПП
    Ремонт и Реставрация Jeep
    Местный Аватар для Katala
    Moscow
    так что за мотор у Вовки?
  1. Надо чудо
    от Krinz в разделе Куплю запчасть
    Последнее сообщение: 19.11.2012, 13:36
  2. Кому надо?
    от Katala в разделе YJ
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 13.03.2012, 21:37
  3. Очень надо!
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 01.12.2011, 11:33
  4. Очень надо!
    от Katala в разделе Общий
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 15.02.2010, 16:32
  5. Очень надо 2!
    от otmorozen в разделе Общий
    Последнее сообщение: 15.02.2010, 15:43
