IMG_20130908_124829_2.jpgIMG_20130908_124929.jpgIMG_20130908_124959.jpgIMG_20130908_125033.jpgIMG_20130908_125055.jpg
На дружественном форуме я уже скидывал эту ИНФО.
Хочу поделиться и здесь своим опытом, решения этой задачи, может кому и пригодится.
Полностью разобрал стаБ, кроме сальников, не стал рисковать, т.к. отдельно их не продают, а снять для подбора НЕТ опыта (моно и не собрать обратно). Сальники Бразильские 4001 5990 7497 ААМ. (подскажите что это обозначает, ПЛИЗ)
Может кто добирался до сальников. Поделитесь опытом ПЛИЗ.
В итоге пришел к выводаМ :
- Необходимо, после покупки сразу перебрать СтаБ и чем раньше тем лучше ! Т. к. проблема не в электрике и не в воде, а в сборке. Сборка в Мексике и через Ж..пу !
- Мигающая лампа это не выход из строя и не разблокировка (как я считат три года), а показатель перехода системы в то или другое состояние (т.е. комп думает), и виснуть может Оч. долго.
Разблокировка лампочка горит не мигая !!! Блокировка лампа не горит !!! Других ваРьянтов НЕТ !
- Зависание (во всяком случае у меня) возникло от влаги и окисла вилки, которую электромеханика не могла продвинуть.
В этом и причина глюка ! Механизм старается выполнить команду раз за разом. Электрический блок с водой работал и после продува работает.
- ИнфЫ по работе стаба практически НЕТ, официалы понятия не имеют, дилеры ничего не делают (тока умный вид) и деньги дерут (Возмутительно) !
Рекомендую заполнить камеру с вилкой (мех. чести стаба) литолом, по max., !!!!! НО чтоб он не мешал свободному ходу вилки !!!!!.
Это (ИМХО) должно дополнительно препятствовать поподанию воды при плохих сальниках.
Не знаю. Сколько так прокатаюсь, но после проделанной работы механизм работает как часики, и гораздо эфектнее чем было.
Всем удачи !
