В свое время тоже электрику обезопасил. Покрыл толстым слоем цапон-лака, разъем загерметизировал, отверстия дренажные сделал в корпусе, маслом все забил. Но все ненадолго. Раздолбасило механическую часть, что корпус стал по защите стучать и шестерни в зацеп не входили. В результате заварил все через шестерни.
RUBIKON 2012 5 дв. цвета бордо, дизель 2,8 CRD, пружины 2,5 МК (просели), брекет задней панары, стойки переднего стаба JKS (умерли), (уже и стаб умер), кастор-китAEV, бампера AEV с калиткой, лебедка WARN VR10000, резина 275х70х18 Cooper STT.
Самый лучший апгрейд стабилизатора:
Самый лучший апгрейд стабилизатора(не беру в расчет установку тюнингованного) - это поставить штатный от Сахары/Спорта + размыкаемые стойки стаба.
Дима , ну, только ты в теме )) я , чаще всего вне ее
Когда эти внутренности работали - это одно, а когда их приварили и все достоинство подвижной муфты заключается только в том , что она соединяет две половинки стаба -это совсем другое!
"Или я по прежнему недалекий?" (c/c Побег из Шоушенка)
зы.по моей логике- надо отсечь все лишнее - как у Микеланджело ))
пофиг на бабло. jeep- just empty every pocket.
И все же кто-то пробовал делать резиновый чулок из камеры чтобы его полностью натянуть на весь механизм и загерметизировать?
Jeep Wrangler Unlimited JK, 3,6, 2016 г.в.
нет смысла его сохранять. бестолково сделан даже в рабочем виде разбивается и гремит
Терафлексовский стаб размыкаемый (с колечками) - НЕ БЕРИТЕ!
Херовастый он
Берите лучше JKS размыкаемый !
Прочитал всю тему. Можно как-то резюмировать, что сделать. Может посоветуете, где с этой проблемой справятся и заодно можно на что то усиленное поменять... За все время этой штукой не пользовался. Владею 5 лет...
Последний раз редактировалось oldr; 05.04.2017 в 21:30.
