Страница 19 из 20 ПерваяПервая ... 917181920 ПоследняяПоследняя
Показано с 271 по 285 из 292
Тема: Про проблемы с отключаемым стабом на jk rubicon
  1. #271
    Цитата Сообщение от avolkoff Посмотреть сообщение
    Ой страшно лить на плату, хз что там замкнет у нее, вдруг так ивправду Цинк есть в этом Тектиле . Я уже заказал бидончик компаунда в Чипидипе, пригодится и для других вещей, у меня есть пара радио-моделей которые нужно тоже загерметить и прочее.
    Влад тоже в свое время хвастался что все загерметизировал в итоге на одной из покатушек ползал под машину снимать разъем, а делать это ой как неудобно даже на асфальте.
  2. #272
    да, читал на Д2 про доработку, но не знал что все так закончилось )))
  3. #273
    Новосибирск
    В свое время тоже электрику обезопасил. Покрыл толстым слоем цапон-лака, разъем загерметизировал, отверстия дренажные сделал в корпусе, маслом все забил. Но все ненадолго. Раздолбасило механическую часть, что корпус стал по защите стучать и шестерни в зацеп не входили. В результате заварил все через шестерни.
    RUBIKON 2012 5 дв. цвета бордо, дизель 2,8 CRD, пружины 2,5 МК (просели), брекет задней панары, стойки переднего стаба JKS (умерли), (уже и стаб умер), кастор-китAEV, бампера AEV с калиткой, лебедка WARN VR10000, резина 275х70х18 Cooper STT.
  4. #274
    Самый лучший апгрейд стабилизатора:
  5. #275
    Самый лучший апгрейд стабилизатора(не беру в расчет установку тюнингованного) - это поставить штатный от Сахары/Спорта + размыкаемые стойки стаба.
  6. #276
    Он не самый лучший т.к. это тупо замена одного узла на другой, причем зачастую это не всегда бюджетно.
  7. #277
    Дима, ну лучше ,чем наваривать что-то импрессионистическое на стаб
    На разборке - поискать и заменить - думаю за 7-10 тыр можно купить б/у
  8. #278
    Эд я вижу ты опять не в теме. То самое импрессионистическое это внутренности стаба - подвижная муфта.
    Кстати, замена и ремонт это разные понятия. По твоей логике легче машину заменить чем отремонтировать.
  9. #279
    Дима , ну, только ты в теме )) я , чаще всего вне ее
    Когда эти внутренности работали - это одно, а когда их приварили и все достоинство подвижной муфты заключается только в том , что она соединяет две половинки стаба -это совсем другое!
    "Или я по прежнему недалекий?" (c/c Побег из Шоушенка)
    зы.по моей логике- надо отсечь все лишнее - как у Микеланджело ))
  10. #280
    пофиг на бабло. jeep- just empty every pocket.
    Так нельзя! Оно (бабло) может обидеться. Оно конечно же для того чтобы тратить, но не сорить.
  12. #282
    Местный Аватар для Werter
    ЯНАО
    И все же кто-то пробовал делать резиновый чулок из камеры чтобы его полностью натянуть на весь механизм и загерметизировать?
  13. #283
    нет смысла его сохранять. бестолково сделан даже в рабочем виде разбивается и гремит
    Терафлексовский стаб размыкаемый (с колечками) - НЕ БЕРИТЕ!
    Херовастый он
    Берите лучше JKS размыкаемый !
  15. #285
    Прочитал всю тему. Можно как-то резюмировать, что сделать. Может посоветуете, где с этой проблемой справятся и заодно можно на что то усиленное поменять... За все время этой штукой не пользовался. Владею 5 лет...
    Последний раз редактировалось oldr; 05.04.2017 в 21:30.
  1. проблемы на морозе
    от Captain124 в разделе JK
    Ответов: 157
    Последнее сообщение: 14.01.2016, 21:29
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 05.10.2012, 23:04
  3. Площадка лебедки над стабом
    от Rijik в разделе Лебедки
    Последнее сообщение: 25.11.2011, 11:42
  4. проблемы с пуском двигателя
    от Ashes в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Последнее сообщение: 02.06.2010, 10:50
  5. HELP проблемы с АХ-5
    от Krinz в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Последнее сообщение: 15.04.2010, 14:24
