Страница 6 из 20 ПерваяПервая ... 4567816 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 76 по 90 из 292
Тема: Про проблемы с отключаемым стабом на jk rubicon
  1. #76
    Местный Аватар для Alex Bolotnikov
    Снял сегодня моторчик стаба. Вроде, никакого криминала там не обнаружил. Все чисто, сухо, родная смазка присутствует. Хотя машине уже почти четыре года. Как надо утопить машину, что бы туда попала вода - не представляю. Вот сам разъем - отвратительно сделан, это да. На всякий случай перед собиранием всего этого безобразия обратно, забил туда немного смазки и прошелся герметиком по резиновой прокладке.
    TLC Prado 120
    Обязательно возьму я авто, чтоб красным цветом
    Говорило б мне о том, что бывает в жизни лето.
    (с) А.Крупнов
  2. #77
    Пользователь Аватар для NIKKS
    MO
    Решил КоЛХОЗИТЬ !!!
    Выложу, что сделал за сегодня. Ставить и красить не стал т.к. решил поменять втулки.
    А так, цена вороса : 1200 рубликов с работой и матерьялом, без краски 150 руб. ) И полтара часа на всЁ !
    Длинная спица, т.к. легче дотягиваться под защитой.
    Проверял ))) Работает !
    Получилось таК !
    Последний раз редактировалось NIKKS; 01.10.2013 в 18:56.
  3. #78
    Привет всем! Помогите советом. Сегодня с утра завел машину и... панель приборов не горит вообще, дворники машут и не отключаются.
    Пару раз заглушил-завел движок. Все то же самое. Один раз вообще - вытащил ключ, а двигатель работает! Крутил-крутил ключ, давил на все кнопки сигналки... бесполезно. Только выдернув предохранитель смог заглушить.
    Это все из-за треклятого стаба???
    К официалам записали только послезавтра. Машину вообще лучше не трогать до них?
    Или попробовать снять разъем самостоятельно???
    Заранее всем спасибо!!
  4. #79
    Изза стаба этого быть не может. На всякий случай отключи его клемму, чтоб исключить проблему.
    Проверь массу в районе левой ноги ( когда сидишь за рулем ) В том месте где крепится мертвая педаль.
  5. #80
    А что там за масса? Где искать и что проверять? Пожалуйста, можно поподробнее!
  6. #81
    просто наклонись вниз к педалям, на левой кузовной панели гаечки крепят массу. там нет других. от пола в 10-15 см вверх.
    две желтые гайки видишь? и провода от них вверх.
  7. #82
    Все подергал - намертво прикручены! Или прозвонить для уверенности?
    JK Rubicon 3,6 2012 бамперы ARIES
  8. #83
    Суть твоей проблемы, что где то отвалилась масса с панели. попробуй дать дополнительную массу напрямую с аккума к этим проводам. Возможно с улицы отгнила масса на кузов... Ну и перво наперво - проверка предохранителей.
  9. #84
    Ан нет!!!! Это стаб все-таки!
    предохранители проверил - нормально.
    Снял разъем со стаба. Все заработало, но лампочка горела.
    Одел разъем обратно - все стало хорошо.
    Это, видимо, еще один симптом в копилку неполадок данного агрегата.
    Через 2 дня приходит механический EVO. Срочно менять!
    Спасибо за помощь и участие!
  10. #85
    нифигасебе. вроде там напихали шин данных, которая при глюке должна высвечивать ошибку и вырубать функционал. А оказывается инженеры крайслера уроды штопанные, на такой механизм такую хрень придумать.
    в ближайшее время сделаю кит для переделки для механического включения.. может еще кому надо, можно освоить массовое производство
  11. #86
    Н.Новгород
    Мне надо, я б купил!
    JK 3.8 Sport АКПП 2008 2D черный
  12. #87
    Местный Аватар для Олле
    Тула
    Андрей...вон в теме На чем мы почти сотня Jk. Так что партия китов нужна почти промышленная )))
    Ford Bronco 2.7 Badlands
  13. #88
    Сделаю опытный образец, отрепетирую удобство включения и пущу в серию. Этой зимой сделаю))
  14. #89
    Краснодарский край
    TAKEZO-вот бы сделать управление при помощи тросика,где-то видел ,не выходя из машины выключил и поехал...В 1000размеров тросики есть!
    JK 2,8 D 2011г.в. 5D
  15. #90
    я тросик думал. про 1000размеров вкурсе. вообще запчасти для катеров очень полезны порой)) пока планирую сделать так:
    стандартный набор - включение вручную с улицы
    набор с тросиком - включение с салона
    набор для модернизации с ручного в тросиковое.
  1. проблемы на морозе
    от Captain124 в разделе JK
    Ответов: 157
    Последнее сообщение: 14.01.2016, 21:29
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 05.10.2012, 23:04
  3. Площадка лебедки над стабом
    от Rijik в разделе Лебедки
    Последнее сообщение: 25.11.2011, 11:42
  4. проблемы с пуском двигателя
    от Ashes в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Последнее сообщение: 02.06.2010, 10:50
  5. HELP проблемы с АХ-5
    от Krinz в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Последнее сообщение: 15.04.2010, 14:24
