Показано с 1 по 15 из 28
Тема: Печка
    Местный Аватар для Pechnik
    предКраснодарье
    Вопрос Печка
    Сегодня утром завелся, а печка молчит, моторчик не крутит. До этого правда работала только на максимальной скорости. Кто знает, есть ли на печку предохранитель или там идет напрямую через выключатель. Если его нет, тогда буду смотреть выключатель, затем моторчик. Все правильно?
    Спасибо. Да... и не флудите нахрена мне печка на югах, в воскресенье снег валил, да и сейчас не жарко
    Модератор Аватар для А-5
    Есть предохранитель! Слева внизу, под приборами посмотри. Пред. с надписью FAN
    Местный Аватар для Habal
    Нахабино
    Либо разьём который в моторном отсеке.
    Hyundai Santa Fe SM О425КА 190
    JEEP CJ-7 1984г. Синий. Двигатель УМЗ-4218. Soft. Т554ТУ 190
    +7(926) 592 83 пять шесть. Звоните если чё.
    у меня тож только на максималке работает
    Местный Аватар для Katala
    Moscow
    короче ребяа там дело не в предохранителях
    с правой стороны где вентиляция, прикручена резисторная плата
    её меняешь и будет вам три скорости
    я тебе внизу ответил
    никаких предохранителей
    резисторы меняй
    Химки
    А на TJ и YJ резисторы одинаковые? если что - у меня есть запасной. От Tj разумеется
    Был прецедент установки от ГАЗ 31. И отлично работало!
    предКраснодарье
    ГУД. А можно поконкретней где эта плата стоит. И как проверить можно, она это или нет
    Любой осмотр и выявление неисправностей начинается с проверки предохранителей. Как наиболее слабого звена в цепи. Именно для для этого они и стоят)))
    Местный Аватар для Grater
    Над окошком вентиляции, в ногах у пассажира который.. вот над ним, штекер подходит, один единственный. втыкается в пластину которая вкручена в трубу воздуховода.. как проверить не знаю.. работоспособность вентилятора можно проверить подавая напряму на штекер с аккума, там если бардачек снять то все очень удобно.
    А еще проверь сам штекер на переключатель, у меня на днях мотор на кочках то выключится то включится.. пошерудил руками, подергал туда сюда - работает.
    Moscow
    справа в ногах пассажира есть же такая сетка изаслонка
    вот там на двух болтиках прикручена эта плата
    визуально не заметишь
    вроде вдино что нормально но не работает меняешь на новое и работает
    блин, покажите фотку!!! так же не понятно ничего))) точнее фотку резистора этого... а он редкость? где купить?
    мне нннаада!!!!!!!
    http://civilianjeep.info/Strenk/Heat...ckLocation.JPG
    http://www.rockauto.com/getimage/get...27_PRIMARY.jpg
    мне нннаада!!!!!!!
    В академии по нулям.. Наверно дикая редкость!
    И помоему если этот резистор кончился, то печка вообще не фурычит..
    Moscow
    нет если он накрылся то печка работает только на большой скорости
    потому как он как раз и нужен для того чтобы делать 1 и 2 скорости
    предКраснодарье
    Значится так. Выдернул предохранитель(25А)-Гуд. Снял колодку с переключателя положений и поперемыкал-тишина. Поставил на место и снял колодки с микрушки (ползунок) и пустил напрямую-тишина. Снял колодку с этой платы и опять поперемыкал-тишина. Скинул колодку с вентилятора и подключил напрямую к Аккуму-тишина. Из этого делаю вывод, что конец моторчику, если я конечно ничего не упустил и все правильно исполнил.
    Поэтому наверное ищется моторчик вентилятора печки
  1. печка не греет
    от Балу в разделе JK
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 07.02.2013, 08:29
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 25.12.2012, 05:49
  3. Печка в YJ, дует но не греет...
    от Klaus Wagner в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 06.11.2010, 15:47
  4. У кого на даче печка?:)
    от Katala в разделе Флуд
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 27.01.2010, 18:52
