Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Замена коробки\раздатки JK на коробку\раздатку от toyota
    EBurg
    По умолчанию Замена коробки\раздатки JK на коробку\раздатку от toyota
    Где-то нарывался на какое-то упоминание о том, что то ли коробку с раздаткой, то ли только раздаткой можно заменить на аналог от тойоты.
    Причем именно от сурфа.
    Как-то в разговоре сказал о такой замене знакомому и он вспомнил. что к нему приезжал какой-то чел и забирал коробку с сурфа для внедрения в чирок.
    Подробностей он не знает - давно было.
    Покопался сейчас в инете - нифига не нашел.
    Это меня взглючило или есть возможность такой замены?
    ПС: То что там карданы с другой стороны, поперечину переделывать и прочая тряхомуть - вообще неважно.
    Интересует принципиальная возможность замены и насколько сложно срастить двиг с другой коробкой\раздаткой.
    8-912-24-71777
    ax15 = aisin r151 ( сурфы и хайсы ) Корпуса разные, у сурфа раздатка на право, у хайса налево.
    Магазин для Джиперов
    EBurg
    Если я правильно понял, то на ренг встанет сурфовая раздатка р151?
    По всему попадает? И по крепежу и по шлицам?
    Интересно.
    Лежит штуки 3 раздатки и 1 автомат в сборе от сурфа...
    8-912-24-71777
    ничего не подходит. корпуса разные. зайти на сайт novak adapters у них там всяких переходников навалом
    EBurg
    За сайт спасибо
    Только я там так и не увидел упоминания о чем либо кроме американопрома и, соответственно, так и не понял про тойоту.
    А скращивание с движками и раздатками от каких-нить фордов мне неинтересно.
    Нет их тут.
    8-912-24-71777
    Местный Аватар для Евгений
    Зайди на jeep-forum.ru , там точно все объяснят, там люди бывалые и устриц едали.
    TJ2.4л,6мкп,2006г.
  1. Мосты, коробки ,раздатки
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 21.10.2016, 17:50
  2. Ответов: 92
    Последнее сообщение: 28.10.2012, 09:49
  3. Странные звуки в районе коробки/раздатки
    от Jeep63 в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Последнее сообщение: 30.11.2010, 10:24
