Ну...
Я думаю особо нежные мозги отсюда свалят самостоятельно, или начнут возмущаться засиранием темы
Но поднимаемые вопросы могут быть интересны многим.
Собственно поэтому я пишу на форум а не в личку, например.
Кирилл выше дал интересную ссылку.
Америкосы отрубают всех помошнимков врезая тумблер в проводку под приборкой.
Утверждают что отключает ABS (Antilock Braking System), BAS (Brake Assist System), и ESP (Electronic Stability Program)
При этом, последствия:
1. у АБС не работает насос
2. АБС не грызет тормозами
3. ЕСП не душит двигатель
При этом, если я их понял правильно:
1. При разрыве цепи на приборке загораются 3 лампы. (отключать можно в любом положени, хоть на ходу)
2. При включении цепи обратно и перезапуске движка все вертается в абсолютно штатный вид
т.е. никаких ошибок мозгов и тому подобного.
Прям чистая красота.
Надо врезаться в "PURPLE WITH THE STRAIGHT LIGHT BLUE STRIPE" провод в водительской стороны торпеды, в пучке над педалью газа.
Т.е. в пурпурный (или как оно там по русски?) со светло-синей полоской.
ВАЖНО: там есть два похожих по цвету провода - надо искать с САМОЙ светлосиней полоской.
Перекусив неправильный отрубаем подушку безопасности.
Хотя тоже полезно, в принципе
Попробую при случае.
Интересно.
