Саша, ты меня прости конечно, но я повторю вопрос Ивана, который считаю уместным.
зачем он тебе? я не верю что ты поедешь на этой машине туда, где ты сможешь перегреть коробку. теоретически, я допускаю что ты можешь оказаться по фары в куче дерьма где-то в лесу посередине колонны ренгов, возглавляемой Кринзом или Вовчиком например. но я очень сильно сомневаюсь что ты туда доедешь, учитывая что такая лужа обычно не первая на маршруте.
у тебя отличная машина, которая и так со всем справится, учитвая количество ништяков в нее уже всунутых сначала Николаем Николаевичем, а потом уже тобой.
ты реально собираешься на ней так рубиться? ты готов сверлить пластик в салоне и приделывать туда приборы как на приоре какой нить?
или ты готов отдать кучу бабла и купить какую нить новую стойку пластиковую по бокам от лобового? а после этого разочек прокатиться "по-мужски" и понять, что как бы ЛКП осталось в прошлом и полировщик посмеется над тобой?
я-то до сих пор не поставил этот датчик, потому что не вижу его в салоне YJ(хотя на самом деле уже вижу, но не все так просто, скажу только что шкала стоять будет на ШТАТНОМ месте)
мне кажется ежа тебе бы хватило сполна. он по-любому справится.
я грел коробку 1 полноценный раз, и 1 50/50 с перемешкой с грязью.
но я заезжал без блокировок, на 33 АТ с парами 3,07(!) там, где ни Димка Мустанг с блокировками, ни Миша T без блоков сделать этого не смогли, это я не про свой профессионализм, которым пока не пахнет, а про режимы работы коробки. я сомневаюсь что на правильных парах, с блоками и охлаждением и тд ты ее сможешь нагреть.
имхо.
Последний раз редактировалось All right; 18.03.2013 в 09:48.
Немного подкорректирую. Нагрев коробки не происходит во время мирного и тихого ковыряния в грязи, в болоте, в реке, в колее. Нужно представлять себе как можно перегреть коробку. Например сейчас, если ехать по снегу как говорится пердячим паром))) меленно, используя сцепные свойства резины, то коробка отдыхает. Стоит только нажать на газ и проехать ходом, разрезав снег, нагрев коробки начнёт расти катастрофически. Понять это можно только интуитивно, так как мотору пофигу в принципе из за проскальзывания гидротрансформатора, а машина едет и едет. В гидротрансформаторе же в этот момент происходит такой дикий нагрев что волосы дыбом встают.
да-первый капитальный перегрев, я бы даже сказал тотальный, был именно в снегу, причем не самом глубоком.
Николай, а можно расшифровать термин "пердячий пар" ?))) я, надо признать, до сих пор не понял, что я тогда сделал не так в снегу. точнее тот раз мало чем отличался от всех предыдущих. возможно интуиция меня тогда подвела. хотелось бы ее подковать
Пердячий пар))))
Ну смотри, что бы ехать например по снегу, не нужна мощность, нужен дикий крутящий момент на низких оборотах. Термин дорыться до земли под снегом и ехать, не верный. Машина должна ехать по снегу, не проваливаясь. А сделать это можно только на маленькой скорости, например вчера на Тойоте боевой ездил везде где хотел со скоростью 3,7км/ч, пердячим паром)))
Весь прикол в том, что ехать постоянно хоть и медленно на много быстрее чем лететь сломя голову прикладывая дикую дурь к колёсам, периодически лебедясь. В снегу сопротивление качения очень велико, больше чем в болоте, и возрастает в геометрической прогрессии от глубины погружения. По этому езда по снегу олжна быть плавной, медленной и размеренной. А спалил ты коробку элементарно, просто ехал, машина ведь едет, но скорость вращения колёс не соответствует скорости движения. Машине было очень тяжело, а ты не чувствовал.
А как лучше охлаждать коробку,на нейтрали или паркинге?Где то читал и не помню.
Чёрный,боевой 1993г.4.0,32RH
Без разницы. паркинг от нейтрали отличается только тормозом на трансмиссии.
Честно, я не коробочник, перебирал автоматы несколько раз, вроде как удачно, но моё призвание строить машины, хоть и всё остальное то же умею. Боюсь показаться некомпетентным, и вполне могу оказаться не прав, но автомат охлаждается только в нейтрали. Потому что в паркинге зажимается пакте фрикционов в задней части коробки, тем самым вызывая нагрузку на насос. Так на AW4, как на других не знаю, но подозреваю что так же. И ещё из личных наблюдений, когда стоял датчик температуры на АКПП, то в нейтрали он падал вниз быстрее чем в паркинге.
Ещё раз повторюсь, что могу быть не прав в этом вопросе, это всего лишь личное мнение.
Все может быть.
Я тоже не спец.
Но какой смысл зажимать фрикционы в паркинге?
Вал блокируется тормозом защелкой.
Там прямого вала нет, ленточный тормоз парковки находится в передней части коробки.
Как я понимаю пакет замыкает планетарку, которая зацеплена за внешний барабан, который в свою очередь зажимается ленточным тормозом парковки.
Кстати, тормоз парковки работает не только в парковке.
Хорошее описание, наглядное.
Одна поправка: не "дикий крутящий момент" а "минимально возможный".
При максимальном моменте (первая на механике) машина просто буксует т.к. у снега самый маленький коэффициент сцепления самого с собой.
У тебя же сейчас тойота вроде на механике.
Думаю что по снегу ездишь выбирая максимально высокую передачу и ездишь на грани того чтобы не заглохнуть.
Это всегда самое эффективное получается.
2All right
Перегреть в снегу как 2 пальца об асфальт.
Вопрос времени только.
Аналогично можно на сухом песке и при буксировке оч тяжелого чегонить на пределе грузоподъемности в затяжную и крутую горку.
Эффекты одинаковые: автомат часто работает не в режиме блокировки гидротрансформатора т.к. скорость такая что момент передается между двумя положениями блокировки и, как следствие, масло греется оч сильно.
На JK коробка при перегреве может и бзденьк сказать.
Видел на ютубе пару мультиков.
Оба именно в снегу: пердят в горку, бьют колею с трудом, пердят, потом бзденьк, розовый снег и неедем никуда.
8-912-24-71777
Читая американские форумы, обратил внимание на то, что янки ставят допрадитор на коробку через термостат, смысл которого состоит в том, чтобы в холодную погоду не гнать масло через этот самый радиатор. Т.е. для коробки плохо и горячее и холодное масло. Одно время думал себе тоже поставить дополнительный радиатор, а потом решил что на самом деле при моей езде это только увеличит шансы убить коробку: реально мне её разогреть так негде, а вот шанс что трубочки где-нить оторвутся или термостат сдохнет - вполне вероятен. Поэтому забил и не дергаюсь.
А вообще наверное можно взять обычный термодатчик, наклеить его куда-нить в двигательном отсеке на что-то рядом с трубкой щупа, а показания датчика выцепить на электронное табло через ту-же arduino, показывать оно конечно будет абы что, но при этом это абы что будет коррелировать с реальной температурой (можно на самом деле замерить разницу и программно ввести соответствующие коэффициенты) и можно будет что-то там себе представлять что с коробкой. Кстати это идея :-)
Последний раз редактировалось Чёрный Дж; 18.03.2013 в 20:59.
_____________________
JK 3,8 Unlimited X, 2008
