Моё мнение основано на логике. Змеевик охлаждения/подогрева масла АКПП (если быть точнее поддержания термоконстантного состояния) находится внутри радиатора охлаждения двигателя.
Представьте ситуацию когда еж установлен до основного радиатора. Масло из АКПП подаётся в дополнительный радиатор с температурой 110градусов, затем охлаждается в доп радиаторе до 90 градусов, а затем подаётся в родной радиатор, где снова нагревается до 110 градусов. В чём логика? Зачем масло нужно охладить в дополнительном радиаторе, что бы потом нагреть в основном?
На какой логике основано иное мнение, я не знаю. Решайте как вам больше подходит, главное что бы всё работало.
Да ведь не мне должно подходить, а коробке, вот я и выясняю.
Ежа то на такие задачи хватит? Не хочется городить сотовый радиатор.
А что ёж лучше справится чем радиатор с кулером?Не верю!
Чёрный,боевой 1993г.4.0,32RH
на бензине можно всунуть с принудительным.http://www.quadratec.com/products/51210_7154_07.htm будет эфективней, пока не засорится.
В грязи еж будет лучше.
На бензине эта принудиловка нашишь не нужна.
Я не знаю где надо жить, как ездить и по какому покрытию, чтобы штатные вентиляторы не работали.
Так что достаточно просто радиатора - штатная будет продувать.
Зимой-то в -20 штатная электрика маслает часто.
Ща еле плюса стоят - ощущение такое что она вообще не выключается.
8-912-24-71777
Мне достался вот такой вариант дополнительного охлаждения АКП
Датчика нет, поэтому об эффективности работы судить сложно....
LR Defender
