Показано с 1 по 13 из 13
Тема: Охлаждающая жидкость!
    Местный Аватар для Painkiller
    СухумЪ
    Вопрос Охлаждающая жидкость!
    Коллеги,подскажите,как сливается старая охлаждающая жидкость!?в бочке на самом минимуме,почти на донышке!открыл крышку радиатора,а там вода какая то ужасно ржавая!вот решил на выходных заняться этим вопросом!надеюсь на развернутый совет!
    Wrangler TJ Gunmetal Pearlcoat 2.5 АКПП 1999 СТОК
    Путешественник Аватар для Ashes
    Химки
    Анзор, а разве в радиаторе, внизу, нет слива?
    У меня по-моему если смотреть на морду машины - слева в нижнем углу был.
    Я его, помнится, в первый раз искал напротив поста ГАИ, который за Бадмараном
    Mос.обл.
    Есть краник внизу радиатора и можно скинуть нижний патрубок с радиатора (понадобятся только пасатижи для хомута). Есть заглушки на блоке двигателя, но их можно не трогать. Промыть систему не забудь.
    СухумЪ
    Лёха,ты прав,внизу есть слив!но я просто не вкурсе,хватает ли этого!?т.е. помимо радиатора,а двигателе тоже не должен быть такой же слив!?чисто теоретически,мне видится,что вся жидкость не сольется!И вообще,мне наверняка нужно всё промыть.Под крышкой радиатора в прямом смысле грязь!на автограде написано,что заправочная ёмкость 9,5 литров.вот думаю завтра купить антифриз и деситилированную воду.но заливать в такую грязюку наверно не стоит!
    а как промывать?
    Химки
    Помню что заливал и промывал... Вот только - сколько лил - не помню...
    Зато знаю, что раньше в советском автопроме рекомендовали какими то средствами от накипи промывать...
    Насколько это применимо к нормальным машинам - не знаю. Надо более опытных спросить!
    P/S/ Давно дневников давления не было
    СухумЪ
    Леха,а ну ка вспоминай как промывал!:-)
    Про давление завтра будет отчет!:-)спасиБО что не забыл!
    Андрей Аватар для ksaint
    Москва, СВАО
    Вот тут про промывку есть http://jeep.avtograd.ru/Cherokee/FAQ/overheating.htm
    Был: TJ, 2003, V8 5.9
    СухумЪ
    Спасибо!
    Там упоминается некая воздушная пробка!как я понял ,это нездоровая херня,и нужно её победить!КАК?
    Химки
    по моему она сама прокачается, если помпа живая.
    Местный Аватар для Grater
    Можно заехать мордой вверх и постоять так чуть чуть.
    93' Wrangler YJ Renegade, Manual trans, ComeUp DV-9i winch, ARB Safari Snorkel, BFG KM2 31*10.5R15, Dana30 without vacuum disco, Dana35 Alloy USA axle-shafts 27spl, Denny's front driveshaft, SYE + Tom Wood's CV rear driveshaft, M.O.R.E +3/8 Booms shackles, custom made bumpers and roll bar
    Други!
    Пока снята торпеда решил заменить радиатор печки.
    Напомните, плиз, что там с заливом ОЖ.
    Просто задрать морду, завести и заливать?
    Никаких тонкостей-хитростей нет?
    TJ. 2,5. МКПП. 2001.
    Она штатно прокачивается помпой - на последнем своем TJ - когда свапил его - все разбирал и сливал, после сборки долил в радиатор сколько вошло - завел двигатель и долил до заполнения, затем закрыл крышку радиатора и долил с избытком в бачок. В начале процедуры включить тепло на максимум на переключателе печке на консоли.
    Mос.обл.
    Други!
    Даже морду задирать не обязательно
    VT 750 Shadow Aero
  1. Охлаждающая жидкость
    от Shandor в разделе Станция технической помощи
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 13.11.2011, 21:51
