Нужен вранглер 2002г. с двигателем 2,5л в Москве!! В виде донора для прошивки мозга к иммобилайзеру!! все запчасти уже в Мосвке, а машина у меня с августа месяца стоит!в долгу не останусь, потраченное время оплачу! очень нужно!!спасите
Последний раз редактировалось Валерия; 13.03.2013 в 08:22.
в клубе стоит такой. только там нет иммобилайзера
мозг сгорел,не смогла найти мозг с иммобилайзером, пришлось купить только модуль и привязать к моему старому иммобилайзеру
все отправили в официальный центр jeep, но они молчат
Если иммобилайзер не очень важен, можно его отключить. И машина будет работать на другом блоке.
а так можно?иммобилайзер заводской...
не в этом центре,не электрик это почему то не предложили
кусачки и паяльник творят чудеса)
А в центре наверно просто не в курсе темы. либо не хотели морочиться
На самом деле всё проще некуда...на всех своих мащинах отключал.
если нужно вот примерно от чего отталкиваться.. http://jeep.avtograd.ru/Grand_Cherokee/FAQ/alarm.htm
В принципе ЛЮБОЙ установщик сигнализации должен помочь.
YJ ,4.0 ,1994 ,МКПП ,3D ,win *1J4FYN9S3RP405854*,Dodge Nitro,Jeep Grand Cherokee WJ.
из серьёзного тюнинга топор в багажнике и красивый жёлтый буксировочный трос.Ещё фонарик чёрненький добавил.
если отключит иммобилайзер, что будет????
Не ссылаясь на всякие примеры, скажу что я сам лично отключал иммобилайзер, и своим умом доходил до решения проблемы. Машина после прошивки ключа регулярно его забывала, и в очередной раз забыла ключ навсегда...
Нужны только мозги с машины, у которой не было иммобилайзера.
Обесточить авто ( клемму с аккума снять )
Блок иммобилайзера стоит на рулевой колонке, черная коробочка 3х6 см с кольцом обрамляющим замок зажигания. к ней клемма, ее надо отключить.
После поставить новые мозги и все.
Нивкоем случае не подключать блок иммобилайзера, иначе он даст посыл в мозги что нужна авторизация ключа, и все))) Никто никуда не едет.
На панели загорится лампочка иммобилайзера, ее можно будет успешно вынуть чтоб не мешала. как то так.
разговаривала с мастером, говорит что после отключения, машину легко будет угнать...??
