Буду переводить машин на электро вентилятор, вырастет потребление.
Какой генератор и от чего по мощнее подойдет на моего "питомца" ?
Если можно, партнамбер для экзиста, или чего-нибудь подобного.
Саш, есть оригинальный вариант, усиленный, типа... по моему - 120 ампер.
И еще - тут Отморозень писал в какой то теме про генератор от Дюранго - там по-моему еще мощнее...
Хотя, для электро карлсона . и штатного должно хватить без проблем. У некоторых - стоит, точно знаю.
Стоять то он может и стоит, даже возможно и не напрягает. Но потребление у него хорошее, так что нафига перегружать систему?
...мне кажется не так уж всё критично, он ведь не постоянно маслает...
Критично, или нет - мнение отдельно взятых людей.
Буду менять обязательно, нагрузка на генератор вырастет. Это не обсуждается.
Нужна наводка на правильный агрегат.
да, я усиленный такой и брал.
есть в наличии гена с дюранги 160амп, болтовый для 4.0 2003-2006
мне не подошел по кронштейну, колхозить не стал
7500р
2002год
спросил бы что полегче не помню
не могу не нафлудить тут.
сам такой генератор давно хочу.
Андрей, подскажи, а есть какая-то разница в креплении генератора на блоках старых и новых??
у меня сейчас была замена движка, новый был уже на катушках, все вынули, поставили обратно трамблер и тд.
как я понимаю это довольно свежий движок же?
но гена встал как и раньше.
а еще скажу что 7500 хорошая цена для такого гены, если он вполне живой.
ну и если он встает без колхоза))
мой мотор на катушках 2002, гена один в один как оригинал, только кронштейн другой, оригинальный кронштейн прикрутить 30 минут делов, вал со шкивом такой же, проводка и штекер в том же месте и такая же
гена восстановленный, старый корпус облитый новой краской, потроха новые, мне такой делали, сначала его хотел ставить, но поставил
другой, сейчас стоит 337 амперный на 3000 оборотах, на холостых 177 ампер
так что за новый** 160 амперный = 7500р не дорого
хотите новый оригинал
ближайший не болтовый гена с 5.9 150амер = в районе 15
с доджа болтовый 160 ампер тоже в районе 15
хотите больше
на заказ
меан грин 200 ампеерные = 20000р
тюненые 300+ амперные = 26-28000р
с тюненым валом, ротором, с малым шкивом, с проводкой жирной и тд...
Андрей, у тебя личка заполнена!
У тебя же тоже 4литра движок, как и у меня.
Если он у тебя не встаёт, то почему у меня вентиль с линкольна встанет?
Я чего-то не знаю?
Какая у него толщина, я хоть с рулеткой залезу, посмотрю.
сейчас по чикаю личку
упс почему в голове держал что у тебя 2.4, нет и тебе не влезет электро вентилятор с линкольна
хотя..... давай замеряй, у меня жирный 2х рядный радиатор тюненый, если у тебя родной 1на рядный то должен взлеть электро вентиль с линкольна
замерь расстояние от радиатора до помпы
а по гене 1в1, и по глядел, нет таких жестких условий про которые я писал выше
кронштейн мотора гены 00-06, так как этот моторный кронштейн под катушки
ремень 00-06
гена стоит в том же месте, на тех же болтах
http://s019.radikal.ru/i616/1303/f8/68dccae8be5d.jpg
http://s018.radikal.ru/i505/1303/b2/9b0964f74437.jpg
http://s017.radikal.ru/i422/1303/e9/159c9d70b95f.jpg
http://s018.radikal.ru/i504/1303/b9/b27712c6b3bb.jpg
http://i052.radikal.ru/1303/01/6b306c461626.jpg
http://s019.radikal.ru/i615/1303/68/1676f3f1e36a.jpg
тут в доджевской гене только дополнительная рогатка есть которую можно спилить, а так 1в1 00-06
Последний раз редактировалось Андрюха_Жёлтый; 15.03.2013 в 16:37.
