Штуцера там на резьбе - можно поставить любые.
Главное чтоб внутренний диаметр не был меньше штатных трубок. Гидравлическое сопротивление цилиндра все равно меньше чем у сотового.
Ставить за бампером передним.
Я ,зело понеже , ....на медни ,таки съехал с любимого мною асфальта
...решил по выпендриваться - в итоге-застрял -жена спустила всех собак ,что были в округе на меня,-променад делали семьей в полном составе
...+ застряла машина , которая пыталась вытащить меня...в итоге-после рулежки-сдулся до 1 атм и выехал сам.,причем блокировки , когда уже застрял-никуя не работали -заработали , когда выезжать стал уже.
Глянул бачек -он не потек...но что-то мне подсказывало-что поерзай я еще часик -все было бы не так фельдиперсово
Чем меньше длина соплей-тем лучше!-Место надо искать по-ближе+армированные шланги.видятся более надежными -в идеале-надо дать людям ссылки -а там ,-у каждого свой выбор-ставить или нет!
Ты у нас в авторитете ...а я плавать побежал
Вобщем конечно активно крутить рулем при буксе в колее или яме - противопоказано.
Зачем место ближе искать?
вот отличное место.
По поводу калибратора
The AEV ProCal will enable axle gear ratio changes to be made to Wranglers equipped with the A580 Automatic transmission (2011+ 2.8L, 2012+ 3.6L)
The AEV ProCal cannot change axle gear ratios for 2011+ 2.8L CRD diesel Wranglers with manual transmissions
Тоесть с новым автоматом будут работать только новые версии калибратора. Не покупайте бушный.
На дизель с 2011 с ручной коробкой нужно коректировать изменения ГП только выставлением размера колес рассчитав их по пропорции(это официальный ответ AEV)
Во всех других случаях почти все функции поддерживаются и для дизеля и для бензина.
Последний раз редактировалось cyrill3; 05.03.2013 в 12:28.
ну вообще даже если не крутить рулем активно то по мере ходового дня производительность ГУРа снижается. Далее - мощнейшей проблемой является разогревание резиновых шлангов и их разбухание - уменьшается сечение и соответственно также снижается производительность. Кстати резиновые шланги обратки рекомендуется часто менять - жидкость ГУР его разъедает
Toyota Land Cruiser HDJ80 +5' Simex ET36'
Jeep Wrangler TJ 2002 2.5 AT синего цвета. Машина жены - имя "Фунтик".
а где в написаном мной нонсенс?
вакуумные трубки обычно толстостенные...даже если их от температуры и расширит и надует, то только наружу...имхо
Ford Bronco 2.7 Badlands
а с каких пор резиновые шланги при разогреве разбухают? Первый раз о таком слышу.
1. если в институте вы прходили курс физики то должны знать что при нагреве сечение труб и шлангов увеличивается
2. Причем здесь обратные шланги и чем они кардинально отличаются от прямых
3. Каким образом жидкость гур разъедает шланги.
4. Исходя из ваших соображений шланги расходный материал и их надо менять на ТО.
5. Ну и самый большой бред это то что к вечеру эффективность гур снижается.
Ничего личного, но вы не правы
Из практики самые у- ные шланги на гуре и коробке автомат всегда окоченевшие и разъеденые это если оригинал а левые то им вообще сразу хана . Так что не спешите кидатся помидорами в этом есть здравый смысл .
У меня на автомате сейчас стоят простой бензомаслостойкий шланг. Через пару лет с меня отчет.
Оригинал у меня потек, но он совсем не разьеден был. тек по стыку.
Один опытный человек сказал мне, что с магнитными блокировками, а у рубиконов именно такая, стоит ставить в крышку моста - дополнительный мощный магнит(как в крышке ARB)
Иначе со временем стружка и почая гадость может притягиватся на управлящий магнит блокировки и нарушать ее работу.
Поменял раздатку на рубиконовскую 4:1
С бензина на дизель ставится без проблем.
Так что точно проблем не будет при перстановке на NSG 370, 42RLE, 545RFE.
Насчет W5A580 не уверен. Мерикосы вроде пишут про нестыковку с более старыми версиями.
