Направление-это уже что-то ,Николай!,
...но знаешь почему русские, как нация исчезнет?!-... ответ в нас самих!
Про кулер АКПП-я сам могу рассказать,...есть хорошие готовые киты под штатные(практически отверстия-ничего не надо сверлить)-но это для бензинки.,
На дизеля-там места гораздо меньше- и это тоже вопрос-куда его (или правильнее их(!)) вкорячивать?
у вас на фото часть куллера-это он врезан в обратку насоса на ГУР ?Такие кулера видел и на квадратеке по 70-120$-не дороже.
Кроме куллера , гидроцелиндр меняли(с увеличенным объемом который,терафлекс)?...с насосом -есть ли тюнингованный вариант?!
Дизель ап-грейд делали?-есть много мнений по отключению ЕГР-...НО по обновленной версии дизеля(200л/с)-инфы нет вообще-кроме того,как -что это старый двигатель(177л/с)-доведенный уже на заводе-с измененными коллекторами +новые мозги -и как итог 460 кр.момент+200л/с.,
По электр.стабу -я так понял-что вы его выкинули и поставили Терафлексовский стаб(со штырьком)-если данную процедуру делать-надо обманку ставить на комп-или достаточно заизолировать проводку?
зы.Крестовины ОХ использовали?!
С твоим подходом -думаю все будет ОК у твоей машины!
зы.Косички на мосты обязательно сделай -Николай делает, я знаю
Может и на замену ГП созреешь
