каюсь - резинки пористые стоят в углах двери )))
Ford Bronco 2.7 Badlands
А такая резина в продаже есть?
можно сколхозить из коврика для компьютерной мышки (есть такие сверху ткань снизу микропора/неопрен/вспененная резина)
Я заказал кит для устранения протечек JK. Он, правда, на стекла и двери только рассчитан, но, думаю, что-то оттуда подойдет и на багажник. Резинки эти одинаковые по материалу, судя по всему...
TLC Prado 120
(с) А.Крупнов
ещё кстати на резинку эту очень похожи строительные утеплительные материалы типа сплена.
Давайте купим лист и всем нарежем с липким слоем.
Раз пошла тема про дверь багажника, то задам вопрос в этой теме. Может кто-нибудь подсказать, что делать с дверью багажника, если на небольших неровностях она немного ходит в районе замка и издает ужасно неприятные дребезжащие звуки (кстати на двери весит штатная запаска и ничего лишнего)?
H-D FatBoy(FLSTFI)'07
ну и попутно про дверь, а случаем никто не колхозил газовый упор туда что-бы она все время открывалась на всю свою ширину? а то задалбалься на стекле уплотнитель драть, вроде и помнишь что её открыть надо полностью, откроешь, потом пока чего достаешь она прикроется чутка и обязательно деранешь уплотнитель ;(
Была такая же проблема,вынес весь мозг официалам. Регулировали они замок, но не помогало на долго,максимум на пару дней. Изолента помогает только на боковых дверях,на задней сей тюнинг не прокатывает. Так вот задолбался я кататься по два раза в неделю в сервис и решил сам посмотреть в чём дело... Оказалось работы на пару минут и все не приятные бряки пропали ( уже с месяц в машине никаких посторонних звуков). Посмотрите в район замка на двери есть конусная направляющая,которая входит в такую же направляющую на кузове при закрытии двери багажника. Ослабьте два болта,держащие эту направляющую на кузове и выдвинте максимально наружу, затяните болты не до конца и закройте багажник,затем откройте и затяните болты. Данная операция мне помогла.
Front Skid Plate Rugged Ridge
35/12,5 /18 Comforser CF3000
