Последний раз редактировалось Эдди; 08.04.2014 в 15:27.
отверткой через салфетку подцепляешь и вуаля, лампочка там безцокольная самая маленькая в багажнике большая как в жигулях на стойках
да только стекло, а за какое место я не помню
да..там главное перебороть страх)) защелки толстые) я лампы поменял на диодные аналоги...сзади стало светлее, но проблему темного переднего ряда не решило(
Ford Bronco 2.7 Badlands
Последний раз редактировалось Эдди; 08.04.2014 в 15:28.
ээ..через час точно скажу - гляну те что снял..ну если кто раньше не ответит...сзади двухцокольная точно)
А я панельку светодиодную во второй ряд вставил - сразу светло стало.
в багажнике двухцокольная c5w, во втором ряду безцокольные w5w...
Сколупывается плафон оч легко.
С обоих широких сторон по защелке.
Берешь ченить типа отвертки, втыкаешь в щель между корпусом и плафоном с одной из сторон и аккуратно поддеваешь и тянешь плафон вниз.
Как чуть шевельнется увидишь где фактически расположены защелки и куда конкретно давить, чтобы их отжать.
В обоих фонарях используются одинаковые лампочки.
Цоколь у них нестандартный - заметно толще чем у распространенных в автомагазинах.
Но особой роли это не играет.
Если поджать ноги в разъеме, то нормально держат любые лампы такой конструкции:
Лампы накаливания светят отвратительно, греются, греют стекло из-за чего оно мутнеет.
Любая светодиодная будет светить лучше и ярче.
Если плафон оказался пыльным\мутным, то рекомендую его как следует промыть изнутри.
Я воткнул какие-то "самые яркие" лампочки за 100р штука.
Не день, конечно, но вполне хватает чтобы в полной темноте можно было в бардачке найти то что нужно.
Если хочется большего, то это потребует чуть больших усилий.
Надо снять плафон целиком, купить что-то типа:
http://www.dled.ru/products/svetodio...4-Led-smd-5050
и закрепить его внутри плафона вместо разъема штатной лампы и самой лампы.
Этот модуль я взял отфонаря олько чтобы показать как оно выглядит.
В этом лабазе почему-то нет более ярких.
Но продаются они в любых магазинах электроники типа пром-электроники, чип-и-дип и подобных.
Сложного в операции ничего нет, но требуется умение "пользование клеевым пистолетом" 1го уровня и умение "пользование паяльником" 2го уровня а так же пассивные навыки "логика" и "руки не из опы"
Этот вариант дает раза в 4-5 более мощный свет и сохраняет абсолютно штатный внешний вид плафона.
Если хочется чего-нибудь еще более мощного, то можно купить что-то типа:
http://www.dled.ru/products/kuplju-svetodiody-mownye-3w
к ним в тех же магазинах продаются линзы и базовые корпуса.
Все это смонтировать вместо штатного плафона.
Если все это собрать с рассеивающей линзой, то светить будет так, что на это будет в принципе невозможно смотреть.
Но, на мой взгляд, это абсолютно бессмысленно для салонного плафона.
Вдогонку по моему опыту замены лампочек на диодные.
В машине получится заменить следующее: салонные лампочки и габариты.
Более ничего заменить у меня не получилось.
Поворотники поменять не получится:
1. замена накаливания на светодиоды потребует либо переделки реле поворотников, либо мириться с безумной частотой мигания, либо внедрять балластные сопротивления, которые сводят на нет меньшее потребление светодиодов
2. аналогичные светодиоды светят на порядок хуже накаливания
Стопари и прочие лампы не получается поменять т.к. светодиоды в месте ламп накаливания светят на порядок хуже.
Головной свет.
Чтобы получить вменяемый головой свет на светодиоде требуется специальные линза и отражатель для диода.
Существующие светодиодные лампы с автомобильными цоколями выпускаются "для галочки" т.к. конкурировать с лампами накаливаниями они и близко не могут.
Лучшее что я видел использовалось вместо габаритов и светило, в лучшем случае, сравнимо.
Народ обычно ставит светодиоды вместо габаритов и в противотуманки, которые используются как ходовые огни, чтобы оно не грелось и не жрало по 20-50Ватт.
Т.е. применяется это туда, где свет не нужен - нужно обозначение.
В JK я применения светодиодам не нашел.
8-912-24-71777
o...но в 2012 модельном году плафон второго ряда из двух частей состоит ..и там точно мелкие лампы безцокольные.... сорри этого не учел...видимо раньше оба плафона были одинаковые :-)
