Хочу поставить задние дисковые тормоза. Только чтоб АВS осталось рабочим. Кто что посоветует? Задний мост DANA 44
От гранда.
При наличии сильножгущихкарманденег афтемакит апгрейд киты SSBC, Teraflex etc.
Насчет ABS не скажу, а вообще те задние дисковые тормоза, что штатно на ренга ставились с 2003 года, идентичны тормозам с KJ.
На драйве
Заказал себе вот этот комплект http://www.quadratec.com/products/12700_400_07.htm
Но не посмотрел что он без ABS (((( Теперь вол лежит мёртвым грузом в гараже.
Приветствую!
Комплект этот продать не хочешь, готов рассмотреть варианты))
LR Defender
...где то я видел в картинках замену барабанов на диски...всё на "коленке" без проблемм всё чирковское...
LR Defender
Раз пошли вопросы про абс задам свой.
Недавно закончил перебирать подвеску, в частности менял крестовины полуосей спереди.
Крестовины которые я купил не подошли, я поехал в др магазин взял по образцу снятому с машины нужные крестовины и поменял.
Когда поехал сдавать старые крестовины, выяснил причину почему они не подошли - они для машины без абс, а мне подошли те которые с абс. Чем я был сильно удивлен, потому что считал, что мой Рэнг абс не имеет от рождения.
Вопрос следующий, как еще можно убедится что на машине система абс есть, просто отключена. Способ какой то простой есть? Где посмотреть без подъемника. Например блок абс?
LR Defender
если есть АБС на заднем мосту есть провод с фишкой. больше там никаких проводов быть не может(в стоке). посмотреть проще всего так.
могу путать.
