вобще тут ребята в ветке поумнее меня есть, но я все же спрошу.
а масло в коробке когда проверялось? на предмет воды/грязи/стружки. все сапуны само собой есть? у коробки..
если это обсуждалось уже, пардон.
Что-то я считал прямой передачей 4, заблокированную бубликом, где скорость жестко привязана к оборотам(где нажатие левой ногой на тормоз блокировку снимало и обороты прыгали вверх и только потом машина ускорялась) А овердрайв видел как раз в большем кручении мотора по оборотам. Т.е, там где я на 1600 оборотов на 4 ехал 70, то в овердрайве на 3 это уже будет 2100...
Денис, я заблуждался?
Ребята, все Ваши рекомендации и советы я буду редактировать - дополнять в этом сообшении (для себя, что бы потом было удобно комплексно провести все эти процедуры).
C уважением, Ахмед
Первый ренглер был в 1994 году МКП 2,5л на стоковых колесах , второй 2001г МКП 4л на 31-вых колесах , а этот на 35-ых
но ведь и пары на предыдущих ренглерах были стоковые...
Хотя, честно говоря, до сих пор не разобрался в "передаточных отношениях/числах/и еще в многих терминах" с которыми сталкиваюсь на форуме...может не только для меня будет полезна эта тема.
Sahara TJ 2005г. 4.0L автомат, Лебедка WARN 9.5 cti
Лифт подвески TeraFlex ENDURO LCG 4", кузова 1", Резина Mickey Thompson 35x12.50 R15
Гл. пары 4,56 (хочу 5,13 ) , пер. мост D30 ( ищу D44 ) , задний D44 с прин. блокировкой ( Detroit Electrac 913А518 )
На Драйве: http://www.drive2.ru/users/amiir/
Запчасти из Америки в наличии и под заказ www.JeepCustom.ru
americanparts@yandex.ru
89o3-256-01-02 ---- запчасти и сервис
Wrangler 2011 JKU + 4 suspension lift http://www.drive2.ru/r/jeep/945551/
Chevrolet Corvette 92 5.7
Lincoln Town Car 97 4.6
Первый - понял что мощей не хватает
Второй - подвески не хватало, мосты об камни бились по горам
Третий - ..... - может слишком много хочу от машины или не я один такой, в детстве не наигрался
Спасибо, буду думать
решена проблема или заморожена?
как обещал - мой отчет:
Поставил КингКобры. Размер - ровно 35 дюймов.
пары 4,56
коробка АВ4
По городу машина шустрит, очень нравится, а вот на трассе разогнать смог только до 120...
как выходит на овердрайв и блокирует трансформатор, боьше 2000 обмин не смог раскрутить...
нажимаю на газ, переходит на 3ю - пошло ускорение, переходит на повышенную - киснет.
но всё-таки думаю это у меня коробку надо подрегулировать
поколдую на с тросиком кик-дауна, а то на скоростях от 60 поддтормаживает с переходом на ступень ниже.
на 3й прямой передачи проблем вообще никаких! Нажал на педаль - поехал)))
Для объективности скажу, что Кобры меня удивили тем, что с ними практически пропали тормоза. т.е. очень заметно, как переобулся, так их эффективности стало просто не хватать.
Так, что чтобы их и затормозить и раскрутить надо совсем не малое усилие!
на гремячем ключе лазил по снегу, сначала забыл пониженную включить, - лезет просто везде!
В общем основное впечатление сложилось
всё-таки пары 4,88 поприятнее на трассе будут. но это уже если говорить о хорошем и об очень хорошем, в остальных случаях 4,56 заглаза!
о 5,13 не думаю что стоит вести речь... они в мосты просто так не влезут, да и цена вопроса с заменой моста слишком высока.
Willys МВ (ищу)
ZJ Orvis 5.2 (был)
пару раз она у меня была под водой, один раз около часа и хоть бы что
отговаривать не буду - 32я на покатушках вне конкуренции, а для повседневки слишком архаичная и короткая - нормальная скорость на ней 60км/ч.
После последнего погружения сгорел нах Alpine DWD думал он водоплавающий
На первой быстроватая,да и кипит масло ,что уж я не делал с охлаждением,а в свете новых тех.требований,радиатор охлаждения коробки должен находится в пределах моторного отсека-я в панике, места перед основным радиаторм у меня нет или решётку вырезать или на капот мастырить радиатор охлаждения.Впереди, перед трёхслойным основным у меня охлаждения гура и мотора и всё-места нет.
Чёрный,боевой 1993г.4.0,32RH
Поставил под капот на правое крыло вместо штатных инструментов и домкрата на штатный кронштейн. Радиатор от печки Ваз
Willys МВ (ищу)
ZJ Orvis 5.2 (был)
Да,да,я помню,думал что-то подобное мастырить.Только вот беда.решил встать на 38.5 и сразу понятно,что они в арки не лезут.Что делать?Боди лифт или арки резать?Правильнее арки резать,но........на левом крыле расширительный бачёк и бачёк омывателя-их приёдётся переносить,а куда?На правую сторону(уккум убран со штатного места).У меня сейчас радиатор кондиционера работает на охлаждении коробки и стоит на заднем крыле,да и жарковато будет летом под капотом.
Willys МВ (ищу)
ZJ Orvis 5.2 (был)
