Показано с 1 по 8 из 8
Тема: 2" бодилифт + 2.5" OME
    Местный Аватар для Ckif
    Масквабад
    По умолчанию 2" бодилифт + 2.5" OME
    раньше где то попадалась а щас найти чот не смог
    хочу поставить лифт подвески http://www.quadratec.com/products/16090_00X_B_PG.htm
    что нужно будет сделать раздатку опустить или карданы большей длины?
    тормозные шланги удлинять с ручками кпп и раздатки? и тп
    YJ, 5.3 lm7, AКПП 4l60e, 92г., цвет, LSD, BL 2'', OME 2.5'' SOA, Slip-Yoke Eliminator Kit, CV drive shaft, F&R Heavy Duty Greasable Shackles, Posi-lock, 37*12.5 R17 MT, Come Up 9500i, Metalcloak Fenders, Rear Dana 60U, Front Dana 60
    [__]IIIIII[__]
    дружище, почитай форум. даже лень все заново писать.
    поиск поможет.
    кстати, а зачем ты именно эти серьги поставил?
    по раздатке у тебя всегда 2 выбора: либо ее опустить, либо SYE
    тормозные для 2,5 уже конечно понадобятся.
    и мосты довернуть обязательно. оба.
    Масквабад
    гратс
    они как то посолидней родных
    [__]IIIIII[__]
    Местный Аватар для Сан Саныч
    Привет.Присматриваю то же самое...буду благодарен за советы и инфу о подвохах...ну и конечно интересно что ещё нужно к этому набору для заводской комплектации
    Местный Аватар для Grater
    поиск поможет.
    Не понял про довороты мостов. если лифт-кит грамотный, и на родных серьгах, то передок же не доворачивается?.. Зад понятно, дроп раздатки/SYE..
    Можно посмотреть Rubicon Express, в котором есть все для установки. а так понадобятся шланги 3шт, сошка рулевая, кронштейн на панару (хотя бы перед)
    Михе:
    я тож так думал, что передок не доворачивают. а знаешь что будет если довернуть как и зад?
    при максимально вывернутом руле в любую сторону (например когда ты в колее) у тебя колесо не только поворативается относительно направления движения, но еще и по вертикали! то есть появляется возможность нормально работать боковыми грунтозацепами. это ваще мега-вещщщь!
    я правда еще не доворачивал, но зато уже результат видел
    а потом если например поднимать раздатку-кардан будет цеплять за корыто при вывешивании. все от каждой машины зависит, но шанс есть, проверено.
    Михе:
    ну да, доворачивая мост ты изменяешь кастер. если при лифте у тебя он остается в пределах нормы, то доворачивать не стоит. иначе колеса будут стоять не прямо а в развалочку. ну и углы кардана смотреть актуально для тех кто ездит с цельной осью..
    тоже правда!
  1. Силовой обвес "Шериф" от Питерской "Металлоконструкции" и т.д.
    от Lovak в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 12.02.2013, 20:34
  2. Ответов: 44
    Последнее сообщение: 07.12.2012, 14:12
  3. загорелся "check gauges" после хорошей "встряски"
    от off-road.kg в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Последнее сообщение: 14.08.2012, 09:31
  4. "Резервация Весна 2012" ИЛИ "Ищем новый двигатель" :)
    от Армен в разделе Встречи и мероприятия
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 17.05.2012, 10:50
  5. "Рубежи Ополья 2011" от "Там в России" 11-13 июня
    от black_al в разделе Встречи и мероприятия
    Последнее сообщение: 23.05.2011, 14:58
