Страница 37 из 48 ПерваяПервая ... 27353637383947 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 541 по 555 из 715
Тема: выбираем обновки
  1. #541
    Местный Аватар для Totachulpy
    Цитата Сообщение от Dmitri Посмотреть сообщение
    А мне, для моих не честных 35 колёс хватит кардана на 1310 крестах или только 1350 и ни шагу назад?
    Евгений, ты же вроде производил усиленные шрусы или ?
    1310 для дейли драйверов и 35х бубликов вполне достаточно. у нас товарищ на 1310 три года в горы на 40х ездил, пока наконец фланец на одной из гор не порвался. Это не показатель конечно )) могло порваться и раньше, но обозначает, что сами крестовины держат.
    мы их и производим и уже даже продаём. но для изготовления к примеру гранаты и обоймы с большей несущей способностью нужен не стандартный инструмент который стоит порядка 10к баксов ).
    Местный Аватар для Dmitri
    Эстония, Таллин.
    И почём гранаты для народа?
    Front Skid Plate Rugged Ridge
    35/12,5 /18 Comforser CF3000
  3. #543
    чуть позже скажу. =)) я вперёд паровоза забежал. приходнуть ещё надо =))
    Местный Аватар для Swimmer
    Ещё 30 т.км назад заметил я люфтец на выходном валу раздатки , тот ,что на передний кардан. У кого не спрашивал, точного ответа ( на 100%) не получил, допустим он там или его не должно быть совсем.
    Это нормально. Там, во первых, цепь, которая не может быть бесконечно сильно натянута. Во вторых, муфты, которые не могут быть сделаны с минимальными зазорами, ибо работать не смогут.
    Так что все норм, если, конечно, люфт не в полоборота вала.
    Меня тоже интересует эта тема, и мне скажи.
  5. #545
    Эстония, Таллин.
    Люфт - перпендикулярный оси вала.... как будто подшипник люфтит, но за 30 т.км не увеличился, вот что странно. Без переднего кардана ни шумов ни вибраций нет, как только кардан ставят ,в диапазоне 90-100 низкочастотный гул и чувствуется вибрация по полу. Карданщики говорят люфт хвостовика раздатки, сервисы - это всё в норме, виноват лифт машины и кардан, третие говорят виновата замена гл.пар...
  6. #546
    Эстония, Таллин.
    Значится так: получил кардан с ремонта....поменял крестовину,смазали дополнительно, так же смазали шлицевое, поменял шрус..терафлексовский рассыпался..с него взял переднюю крышку, а поставил какойто английйский за 60 денег...отбалансировал кардан.Получил кастор корректор AEV.. ВНИМАНИЕ!!!! На дизельный с сажевым фильтром встаёт....ничего колдовать не надо,кроме как между корректором и трубочкой от сажевика вставил термопрокладку..т.к трубочка почти касается корректора.Пресловутый болт 12*80 выкрутил,ничего не пиля( правда с пивом)На всё ушло 5 часов.....это лёжа на траве,но с хорошим инструментом.Выставил верхние рычаги на лифт 2.5... по факту у меня 2.75, но у меня нижние рычаги длиннее оригинала на 13 -15 мм. Опробывать внедрения не удалось...виновато пиво..завтра проверю...отпишусь про ощущения20180602_203255.jpg20180602_203157.jpg20180602_203238.jpg
  7. #547
    Эстония, Таллин.
    Похоже пора присматривать задние пружины....со стороны бака не нравится внешний вид ..просела ...покривела...погибает наверно. Стоят РК 2.5...хочу попробывать МК..Кто что скажет ,посоветует?
  8. #548
    Да это норма. В англоязычном интернете это носит название "Jk lean". Воткни проставки в 1/2 дюйма с правой стороны, и катай их до полной кончины
    Эстония, Таллин.
    А местами их не поменять?...
  10. #550
    А смысл? У тебя с этой стороны столько всего тяжёлого...
    Эстония, Таллин.
    Левая не такая уставшая.....
  12. #552
    а распределение масс не изменится. с права банально больше висит, хотя конечно фактор усталости имеет место быть, но мне кажется, перестановка не поможет.
    Местный Аватар для sklif
    насколько больше? водила слева, бак справа.
  14. #554
    Эстония, Таллин.
    80% времени машина проводит без водилы....бак обычно заправлен нам1/2 т.е 40 - 50 кг на задке спраа висит.,особенно у длинного.У короткого развесовка поровнее будет.
  15. #555
    Эстония, Таллин.
    ATF.jpg Всем привет! Эта ATFка пойдёт в раздатку?
  1. Выбираем лифткит в размере 3,5-4
    от REM в разделе Подвеска
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 20.12.2010, 10:21
