Эта крутилка на заднем - нормально живёт в агрессивных средах?
Надо ему посоветовать еще аморт в Москву на зиму привезти. Для полноты эксперимента
Покрытие (краскса) на хвалёных фарах Rigid пережила только одну зиму и облезла....слов нет,одны буквы.Даже на голимом китае краска выжила...а тут.....
Вопросик к спецам: верхние шаровые изначально имеют вертикальный свободный ход( люфт)?
35/12,5 /18 Comforser CF3000
1-1,5 мм монтировкой прожимается
Крышки тут не причём... не выдержали зимней химии...
Полез делать ревизию переднего кардана... не прошло и года,креставина опять высохла и заклинила...
Шруз от Teraflex Rezeppa оказался тоже слабеньким... умер за 38 т.км, хоть резинка и целая и смазка в нём была..шарики раздолбили посадочные места в обойме...
Ещё 30 т.км назад заметил я люфтец на выходном валу раздатки , тот ,что на передний кардан. У кого не спрашивал, точного ответа ( на 100%) не получил, допустим он там или его не должно быть совсем. Пока кардан на ремонте,заехал к официалам,,,,посмотрели,,,выдвинули вердикт,что всё в норме,,масло же не гонит. Никакие возражения по этому поводу от меня,даже слушать не хотят. Всё в НОРМЕ. За всё время продаж Вранглеров, меняли пару тройку раз цепи и всё.В четверг поеду в другой профильный сервис по Джипам, но при записи, насторожило,что мастер, не видя, какой там люфт, сказал,что это нормально.
