Страница 3 из 48 ПерваяПервая 1234513 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 718
Тема: выбираем обновки
    Местный Аватар для Dmitri
    Эстония, Таллин.
    Ну что,начало есть. Бампер в сборе весит 40,3 кг ( центральная часть - 20,8. труба - 3. ухо - 5,4. шакл - 2,8 кг.).Оригинальный бампер вместе с пластиковой защитой 8 кг где то, таким образом прирост на передок - 32 кг. До установки бампера до кромки расширителя - 92,2 см спереди и 93,5 см сзади. После установки ничего не изменилось.Если есть какие нибудь вопросы-отвечу.
    Местный Аватар для ARM
    СПБ
    Монументально!
    YJ 2.5 МКПП 89 черный BDS 3+" LIFT, DANA 30 35 4.88 , SLIP YOKE, 33 BAJA CLAW RADIAL,
    Главный орган у человека-это задница! Во всем принимает участие-в лечении,учении,воспитании,принятии решений и поиске приключений.
  3. #33
    Местный Аватар для sotnic
    Тюмень
    сколько он стоил? возможна ли на него установка лебедки?
    Будьте осторожны со своими желаниями, так как вы в силах их осуществить.
    Jeep Wrangler Rubicon Call of Duty 3.6L/284 5AT 5D
  4. #34
    Эстония, Таллин.
    С доставкой 1050 евро. Этот вариант как раз для возможности установки лебёдки
    Местный Аватар для Katala
    Moscow
    офигенный
    даже на вид он надёжный
    шаклы ваще суперские
  6. #36
    Эстония, Таллин.
    Спасибо!
  7. #37
    Эстония, Таллин.
    Предложили по вкусной цене диски Mickey Thompson :mickeythompson_dc1_black.jpg по 120 евро за диск ( ЕТ -1, 18*9) и 33393259.jpg по 90 евро за диск ( ЕТ -13, 18*9) , жду совета, какаие брать?
  8. #38
    Местный Аватар для Олле
    Тула
    первая картинка диск вроде Дик Цепек... второй вариант колесо будет на 12 мм сильнее из арки торчать при равной ширине шины
    Ford Bronco 2.7 Badlands
  9. #39
    Эстония, Таллин.
    Взял первый вариант ( очепятался, там ЕТ тоже -13 )DSC_1319.jpgDSC_1320.jpgDSC_1321.jpg, красатаааа, доволен,как слон, осталось проверить - не кривые ли, воткнуть соски, купить новую резину ( ну или перекинуть, ту что сейчас юзаю) и в путь...
    Подскажите посадочный диаметр диска на ступицу ( надо заказать токарю центровочные кольца, сам нахожусь далеко от машины, не могу замерить)
  10. #40
    Поздравляю!
    Диски симпатичные , видел их в живую(у ДонтВорри такие были).,А где колпачки?!
    Я тоже выбирал между классическими МТ и XD...выбрал последние.
  11. #41
    Эстония, Таллин.
    За поздравления спасибо!Колпачков нет,но думаю не проблема их достать, если они вообще нужны.
    Подскажите кто нибудь посадочный DIA ( 71,4мм нашёл инфу- правда или?)
    Диски на машине. Прав был СТУДЕНТ, насчёт минусового вылета, машину не узнать. Перестало бросать в стороны на плохой дороге, стоит как вкопанная. Внешний вид стал ещё грозней, колёса ещё больше вылезли из арок, теперь на мойку хоть каждый день......
  12. #42
    Эстония, Таллин.
    Кому интересно фотки:DSC_0441.jpgDSC_0442.jpgDSC_0443.jpgDSC_0444.jpg
    Возник ещё вопрос:102933-add2-lg.jpg, нужна ли защита рулевых тяг, стоит ли она этих денег,что за неё просят?
  13. #43
    Похож на JK ДонтВорри (небось Володька скучает по Ренгу )
    По дискам-пока не попробуешь сам- не прочувствуешь -что минусовой офсеет необходим для лифтованных машин.
    Лифт установлен ?! чего-то не пойму по фото
    Резина, судя по-всему 285/70/17 Купер дискавери СТ макс ?
    Как резина?,...-поездите напишите отзыв плз.
    Вот у меня сомнения -хватит ли разлета колес 285-ых(с минусовым офсеетом-12 мм) на лифт 2.5"-чтобы не было качалова...???
    По защите -я буду брать себе(еще не купил)
    зы.Демпфер рулевой поменяйте на Фокс (короткий только, без нипеля!)
    Последний раз редактировалось студент; 15.03.2013 в 17:50.
  14. #44
    Тула
    а вот в сугробе на пенек пришвартуетесь и сразу поймете что защита нужна))
  15. #45
    Эстония, Таллин.
    Лифта нет. Резина 275*70/18 ст макс. Резиной доволен, откатал на ней зиму, даже не шиповал, правда тяжёлая она. До 100 км/час не шумит, быстрее не ездил(дорого у нас превышать ). В снегу, если даже давление до 1,2 ат стравливать,гребёт отлично. На льду,как все МТ или АТ - корова. Насчёт демпфера - этот умрёт и поменяю ( если не трудно, скинь ссылочку на Фокс). Если есть вопросы- задавай, советы- может даже и прислушаюсь
    Видимо надо брать, хотя толк от неё похоже только, если мост параллельно дороге, если одно колесо на препятствии, рулевая и демпфер не защищены.
  1. Выбираем лифткит в размере 3,5-4
    от REM в разделе Подвеска
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 20.12.2010, 10:21
