Страница 37 из 37 ПерваяПервая ... 27353637
Показано с 541 по 546 из 546
Тема: выбираем обновки
  1. #541
    Цитата Сообщение от Dmitri Посмотреть сообщение
    А мне, для моих не честных 35 колёс хватит кардана на 1310 крестах или только 1350 и ни шагу назад?
    Евгений, ты же вроде производил усиленные шрусы или ?
    1310 для дейли драйверов и 35х бубликов вполне достаточно. у нас товарищ на 1310 три года в горы на 40х ездил, пока наконец фланец на одной из гор не порвался. Это не показатель конечно )) могло порваться и раньше, но обозначает, что сами крестовины держат.
    мы их и производим и уже даже продаём. но для изготовления к примеру гранаты и обоймы с большей несущей способностью нужен не стандартный инструмент который стоит порядка 10к баксов ).
    3.6 компрессор Sprintex, long arm, 37 ые колеса, амортизаторы Falcon by Teraflex
  2. #542
    Местный Аватар для Dmitri
    Эстония, Таллин.
    И почём гранаты для народа?
    35/12,5 /18 Comforser CF3000
    Rock Krawler 2.5 springs,Falcon 3.3
  3. #543
    чуть позже скажу. =)) я вперёд паровоза забежал. приходнуть ещё надо =))
  4. #544
    Местный Аватар для Swimmer
    Ещё 30 т.км назад заметил я люфтец на выходном валу раздатки , тот ,что на передний кардан. У кого не спрашивал, точного ответа ( на 100%) не получил, допустим он там или его не должно быть совсем.
    Это нормально. Там, во первых, цепь, которая не может быть бесконечно сильно натянута. Во вторых, муфты, которые не могут быть сделаны с минимальными зазорами, ибо работать не смогут.
    Так что все норм, если, конечно, люфт не в полоборота вала.
    Меня тоже интересует эта тема, и мне скажи.
    JK 3D Rubicon 2012 3.6/AT -> DRIVE2
  5. #545
    Эстония, Таллин.
    Люфт - перпендикулярный оси вала.... как будто подшипник люфтит, но за 30 т.км не увеличился, вот что странно. Без переднего кардана ни шумов ни вибраций нет, как только кардан ставят ,в диапазоне 90-100 низкочастотный гул и чувствуется вибрация по полу. Карданщики говорят люфт хвостовика раздатки, сервисы - это всё в норме, виноват лифт машины и кардан, третие говорят виновата замена гл.пар...
  6. #546
    Эстония, Таллин.
    Значится так: получил кардан с ремонта....поменял крестовину,смазали дополнительно, так же смазали шлицевое, поменял шрус..терафлексовский рассыпался..с него взял переднюю крышку, а поставил какойто английйский за 60 денег...отбалансировал кардан.Получил кастор корректор AEV.. ВНИМАНИЕ!!!! На дизельный с сажевым фильтром встаёт....ничего колдовать не надо,кроме как между корректором и трубочкой от сажевика вставил термопрокладку..т.к трубочка почти касается корректора.Пресловутый болт 12*80 выкрутил,ничего не пиля( правда с пивом)На всё ушло 5 часов.....это лёжа на траве,но с хорошим инструментом.Выставил верхние рычаги на лифт 2.5... по факту у меня 2.75, но у меня нижние рычаги длиннее оригинала на 13 -15 мм. Опробывать внедрения не удалось...виновато пиво..завтра проверю...отпишусь про ощущения20180602_203255.jpg20180602_203157.jpg20180602_203238.jpg
  1. Выбираем лифткит в размере 3,5-4
    от REM в разделе Подвеска
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 20.12.2010, 10:21
