Показано с 16 по 30 из 43
Тема: Замена сальников хвостовиков?
    Н.Новгород
    Ребята, вы усложняете ситуацию. Где-то был отличный мануал в картинках по переборке и настройке моста со всеми моментами и параметрами. Там вместо стрелочного динамометра человек использовал рычаг и безмен. Я два моста делал по этому мануалу год назад.
    Пользователь Аватар для Волжанин
    Волжский
    Кинь ссылку на мануал,если нетрудно.
    YJ 1992 2,5 МКПП в стоке.
    Местный Аватар для glook
    Воронеж
    Цитата Сообщение от Grater Посмотреть сообщение
    Мне тоже предстоит в первый раз. Ранее меняли на сервисах. Без стрелочной динамки назад я точно не полезу.
    Буду делать так:
    Сниму колеса и барабаны, сниму кардан, проверю момент вращения стрелочным динамо.
    Откручу гайку, заменю сальник.
    буду закручивать гайку, проверяя время от времени момент вращения. В идеале должен быть такой же как до откручивания + 0,5Нм (но не знаю, реально ли будет поймать эти пол ньютона на стрелочнике..)
    Вообще-то есть спецификации по этому моменту - для новых подшипников и для бу. Причем не рекомендуют тянуть по сервисмануалу - там очень большой преднатяг прописан. Рекомендуют по справочнику юкона, например.
    И меряется преднатяг со снятым диффом.
    Если один черт преднатяг замерять придется - не проще втулку заменить и раздавить ее заново?
    Да и полньютона на стрелочном поймать не получится. У меня, во всяком случае, точнее +-2 Нм не выходит.
    На драйве
    Местный Аватар для Бродяга
    Анзор заедешь к Родителям. дадут те ключ) Там есть. 99%
    YJ, 1990г. 2.5 МКПП
    Ремонт и Реставрация Jeep
    Петрозаводск
    Я ставил метку на гайке и на морковке,менял распорную втулку и затягивал совмещая метки,гайку кернил-никогда не откручивалась.
    Чёрный,боевой 1993г.4.0,32RH
    Воронеж
    Блин, а к чему все эти ухищрения? Почему бы просто не выставить нужный преднатяг? И зачем кернить гайку, если она с завода на последних витках в трех местах обжата?
    На драйве
    Петрозаводск
    Вот там где обжата там и кернил.Ну не было гайки новой под рукой.
    Местный Аватар для Painkiller
    СухумЪ
    блин,если нужно в диф.влезать,то я пас.весь гемор в том,что на наших профилактиках необходимое усилие хер кто выставит!:-(
    Макс,а у родителей такой ключ,который нужен?
    В принципе,думаю,вариант с метками тоже прокатит!
    Wrangler TJ Gunmetal Pearlcoat 2.5 АКПП 1999 СТОК
  9. #24
    Воронеж
    Это самое простое, что есть в настройке диффа. Из специнструмента нужен всего лишь ключик со стрелкой на малое усилие.
    На драйве
  10. #25
    Да тот. им головку на транспортере тянули)
    YJ, 1990г. 2.5 МКПП
  11. #26
    Модератор Аватар для А-5
    был случай, с локтайтом открутилась, так что не советую использовать старую.
    Молотком по керну, керн по гайке затянутой - и больше никто никуда самостоятельно не откручивается. Проверено в ТР-2. Но, если есть новая гайка - лучше, поставить новую гайку.
  12. #27
    Воронеж
    Э, народ, там с бу подшипниками преднатяг меньше 1 нм, головку тянут другим ключом.
    На драйве
  13. #28
    ааа. ну может быть
    Значит не тот(
    YJ, 1990г. 2.5 МКПП
  14. #29
    Н.Новгород
    http://www.jeepforum.com/forum/f8/cj...art-i-1121189/
    По-моему кто-то с джип-форума даже перевёл, но вроде в урезанном виде.
  15. #30
    СухумЪ
    вот,вроде бы всё популярно!Что скажете? http://www.youtube.com/watch?v=Z0zz1_4UYqk
  1. YJ замена АХ-15 на AW-4
    от Денис М. в разделе Трансмиссия
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 24.12.2012, 20:47
  2. бывает ли на передних полуосях выработка из-за САЛЬНИКОВ???
    от князъ тьмы в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 27.06.2012, 23:10
  3. Замена 30 rh на ax 5
  4. Замена сальников переднего моста, вопрос к знатокам.
    от Сэм в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Последнее сообщение: 09.06.2011, 20:08
  5. Сальники хвостовиков мостов
    от Rhino в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 10.03.2010, 00:27
