Показано с 31 по 43 из 43
Тема: Замена сальников хвостовиков?
    Местный Аватар для glook
    Воронеж
    Цитата Сообщение от Painkiller Посмотреть сообщение
    вот,вроде бы всё популярно!Что скажете? http://www.youtube.com/watch?v=Z0zz1_4UYqk
    Если не будет проточки на йоке (к которому крестовина крепится, хз как он по-русски зовется), то этим можно обойтись. Но есть нюансы
    а) без ударного гайковерта процесс очень усложняется
    б) по моему опыту замена одного сальника ничего особо не дает - всегда есть проточка на ответной части.
    Местный Аватар для Painkiller
    СухумЪ
    Что за проточка?
    Wrangler TJ Gunmetal Pearlcoat 2.5 АКПП 1999 СТОК
  3. #33
    Воронеж
    Что за проточка?
    Сальник с песком точит помаленьку металл на ответной части. Если будет глубокая борозда - замена одного сальника ничего не даст, т.к. все равно будет по этой борозде течь. А замена йока (фланца?) - это уже более трудоемкий процесс, с заменой сминаемой втулки, гайки и выставлением преднатяга подшипников хвостовика.
  4. #34
    СухумЪ
    Вот ты жути навёл!
    Местный Аватар для Grater
    Почему более трудоемкий? Они размерами же все одинаковые?
    Мне меняли все, почти год назад. тем не менее сальник потек все равно (быстро че-то) в этот раз опять буду менять фланец (тк ввиду оплошности американцев мне прислали под стропы, хотя заказывал под U болты..). Подшипники не люфтят. пятно контакта не смотрел, но коли мост не завыл за это время, думаю что все нормально.
    Вот ты жути навёл!
    Это нормальное явление, выработка по месту сальника.
  6. #36
    Воронеж
    Да теоретически даже подшипники тимкен/койо одинаковые - а они куда более прецизионные изделия, чем эти фланцы... А по факту различаются.
    Пятно никак не зависит от фланца и сминаемой втулки, кроме совсем уж хронических случаев, когда есть заметный люфт в подшипниках хвостовика.
    А насчет быстро потек - я вон при переборке мостов прикупил фланцы под u-болты спайсеровские - а они made in india
  7. #37
    Ну вот у меня тоже made in чертподерикто. хотя под стропы тоже спайсер. а под U болты новый лежит, omix ada ваще. Может спайсеровские сальники говно?
  8. #38
    Алма-Ата
    Пока лазил с передним карданом заметил что сопливиться сальник хвостовика Отсюда вопрос-канает ли просто поставить метки на гайке относительно хвостовика и собрать как было? На заднем мосту когда менял йокер не знал про распорные втулки-и тупо затянул до упора воротком из набора-и вроде езжу ниче не воет
  9. #39
    Ну чуть потуже, чем было надо сделать. по науке - снять колеса с барабанами, повертеть хвостовик стрелочным динамоключом, запомнить момент вращения. после замены сальника затянуть гайку, чтоб момент вращения был - предыдущее значение + 0,5Нм.
    Я последний раз закручивал гайку тупо на 200Нм. Пока тоже ездит.
  10. #40
    москва
    По поводу сальника подскажите, ставить только оригинал или CROWN можно поставить?
    YJ 1996, 4L.
  11. #41
    В коробке краун может попасться national или тот же spicer. Но я бы краун в принципе не стал брать. Тем более, что и national и spicer в продаже имеются.
  12. #42
    Местный Аватар для maxred
    Киев
    В труднодоступный узел кроун ни в коем случае. Лучше течёт пусть - настолько кроун плох.
  13. #43
    москва
    спс, возьму оригинал
    YJ 1996, 4L.
  1. YJ замена АХ-15 на AW-4
    от Денис М. в разделе Трансмиссия
    Последнее сообщение: 24.12.2012, 20:47
  2. бывает ли на передних полуосях выработка из-за САЛЬНИКОВ???
    от князъ тьмы в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 27.06.2012, 23:10
  3. Замена 30 rh на ax 5
    от neeoos в разделе Трансмиссия
    Последнее сообщение: 28.08.2011, 00:24
  4. Замена сальников переднего моста, вопрос к знатокам.
    от Сэм в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Последнее сообщение: 09.06.2011, 20:08
  5. Сальники хвостовиков мостов
    от Rhino в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Последнее сообщение: 10.03.2010, 00:27
