Показано с 1 по 15 из 19
Тема: Дворники.
    Петрозаводск
    По умолчанию Дворники.
    Всем привет.
    Скоро сезон-пора вспомнить про мелкие болячки,а именно.
    Пропали переключения дворниками-есть одно-самое быстрое и ВСЁ.
    Я грешу на реле которое под торпедой-прям над коленками,на липучке к жестянке крепится(в моём Ёжике).
    Цена вопроса 200$-чот меня напрягло,а вдруг не он?А может на разборку?
    Чёрный,боевой 1993г.4.0,32RH
    Местный Аватар для Katala
    Moscow
    200уе это ты про в сборе всё?
    тебе всё не надо, если это йожик то тебе нужна только контактная группа
    Местный Аватар для Grater
    На липучке к жестянке там такая хрень с двух сторон со штекерами (а как она по научному называется?)
    Katala, контактная группа что на руль колонке? а она разве не за зажигание/старт только отвечает?
    Moscow
    не там контактная группа которая отвечает за поворотники, свет ближний-дальний, и за дворники
    есть несколько видов
    под регулируемую колонку или нет
    ну и режим прерывистый у дворников есть или нет
    Петрозаводск
    Ну я так и ничего не понял,где искать и что менять?
    Модератор Аватар для Michania
    Москва, м.Тимирязевскся
    Фото в студию. Сделай кадр и тебе всё расскажут.
    Когда-то и я ездил на маленьком красном "феррари"!!
    попробую я объяснить. у тебя слева ручка переключения поворотов и дворников. она уходит в рулевую колонку. за обшивкой колонки есть такая коробочка черная, она идет или в сборе с переключателем, или отдельно... кажется все же отдельно.
    вот эту коробочку черную и надо поменять. все заработает.
    ну у нас было так.
    и Дима правильно написал про регулируемую/нерегулируемую колонку.
    а эта хрень на липучке... я если честно даже не знаю что это)
    Moscow
    да там контактная группа наелась, чего тут непонятного
    Петрозаводск
    Кажись понял,на выхах попробую добраться до этой коробочки.
    Katrina
    Гость
    Может, просто в ней контакты окислились и их нужно почистить. В мануале, который Бродяга отсканировал, есть картинка и подробное описание контактов в этой коробочке. Я имею в виду коробочку размерами примерно 8 на 6 см, которая находится не в рулевой колонке, а рядом с ней.
    Последний раз редактировалось Katrina; 22.02.2013 в 12:16.
    Петрозаводск
    Эту коробочку я вскрывал,там внутри ещё губка есть-она напитывает воду в себя и там просто болото,есть катушка с контактами,зачищал-не помогло.
    Местный Аватар для maxred
    Киев
    Реле интермиттен надо бу с ебея тащить 50$. Новое не кошерно стоит.
    Предположительно можно временно включить разъём без реле тогда будет 2 режима ползающий и машущий, как на YJ без реле.
    Описан его ремонт http://rust-am.narod.ru/repair_washer.htm
    Последний раз редактировалось maxred; 23.02.2013 в 10:41.
    Петрозаводск
    Спасибо дружище,ты опять подтвердил мою правоту.Катала,ты не прав.Я просил ещё тебя мануал по Крайслер 8.25-не посмотрел?
    Петрозаводск
    Заказал на ебе,цена из 20$ превратилась в 60$-нормально.
    Петрозаводск
    Получил релюху,дворники во всех положениях работают .
  1. Дворники
    от Pechnik в разделе YJ
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 05.04.2012, 11:40
