Показано с 1 по 15 из 74
Тема: Погорелец(((
    Новичок Аватар для Алексей
    Ярославль
    По умолчанию Погорелец(((
    Здравствуйте, уважаемые! Пишет рэнговод из Ярославля. В своё время (лето 2010г.) провел два незабываемых дня с некоторыми из вас на поляне ярославской Автоэкзотики, (точно помню Егора, Антона, Николая и Ксению (отдельное ей спасибо за фотографии)) запомнил, к сожалению, не все имена. http://photo.qip.ru/users/dragonica/...#mainImageLink - я справа) Был зарегистрирован на сайте, но пароль забылся, новым ником пользоваться тогда не стал, да и бытовуха затянула. Сейчас столкнулся с серьезной проблемой: на подземной парковке от подожженной соседней машины наполовину сгорел и мой JK ( http://photo.qip.ru/users/dragonica/...#mainImageLink ). Сгорели либо расплавились крылья, бампера, пороги, зеркала, фонари, пластик в салоне (частично), капот, решетка радиатора, обивка сидений, 4 из 6 стекол, сильно деформировалась крыша. При всём при этом сигналка, центральный замок, замок капота работают, все пусть и оплавленные поворотники мигают. Не удивлюсь, что и мотор заведётся, и машина поедет своим ходом. Пока это выяснить не позволяет расплавленные защелки капота и запаянный в одну пластмассовую сосульку руль. Как только восстановят освещение по подвалу - буду ковыряться.
    На Major-авто только по видимым повреждениям без работы насчитали около 600 тыс. Пытаюсь понять, имеет ли смысл восстанавливать? есть ли какие-нибудь дешевые может китайские запчасти? если нет смысла восстанавливать, куда лучше пристроить на запчасти?
    Рассчитываю на ваши мудрые советы!
    P.S. Омрачает случившееся ещё и тот факт, что КАСКО не было, а противопожарная сигнализация и камеры наружного наблюдения были не исправны, спасибо родному ТСЖ...
    С уважением, Алексей.
    Химки
    мои искренние соболезнования :-(
    очень сильно сочувствую
    Местный Аватар для NN 3
    Мытищи
    Сочувствую, бампера, подкрылки ещё можно здесь б/у найти, с остальным гораздо сложнее((
    YJ 4.2 '89 Laredo
    HD FatBoy '11
    не торопись с выводами, больше фото загружай. крыши на авито бывают, да и все остальное, думаю, со временем можно восстановить. если мажор сказал 600тыс, то значит на самом деле 300 максимум!
    Местный Аватар для Денис М.
    Москва (Волгоград)
    Сочувствую!
    Не торопитесь пускать в разбор!
    Все можно восстановить, или заменить на другое
    Крышу можно на софттоп заменить, бампера на железки, крылья на бушвакеры или металлкок
    по салону много ништяков можно побобрать
    Будет лучше прежнего!
    Willys МВ (ищу)
    ZJ Orvis 5.2 (был)
    Пользователь Аватар для BlackChe
    Соболезную...С Китаем, полагаю, будут сложности как с наличием так и с качеством кузовщины. С другой стороны , принимать решение по смете официала тоже не верно-Мэйджор это все же ценовая крайность. Как вариант решение проблем -обращение на разборки. Cкажем, на авто.ру в профильной конфе есть Дима DmitrySD из Белоруссии, представляющий одну из таких. JEEP-их профильная марка, постоянно таскают их из UK. С JK, правда, насколько помню не работали, но вроде, в планах было. Терпением, конечно, нужно запастись. Удачи тебе!
    У меня джимни сгорел почти полностью осталось только ходовая и двигатель салон выгорел полностью, дык все в порядке бегает уже так что все можно восстановить
    Местный Аватар для ka-22
    мск
    с меня сочувствие
    Но в мажор идти резона нет
    Фсе гораздо дешевше если заняться лично
    Олег Аватар для тов.Сухов
    Чебоксары
    ох жаль-то как! если есть деньги- то к официалам, если есть время - то сам, но это долго и муторно
    H-D FatBoy(FLSTFI)'07
    Ярославль
    Спасибо всем за поддержку! В Мажоре делать не собирался, просто хороший знакомый смог быстро прикинуть сумму для ориентира.
    Денис М., соффтоп у меня остался (уже легче).
    BlackChe, спасибо, буду посмотреть.
    Roobicon, после восстановления гарью не воняет? Плавающих проблем с электрикой/электроникой не возникало?
    Алексей, давай фото уже скорее. будем смотреть. может сразу и начнем искать тебе детали. пока суть-да дело, уже что-то у тебя появится!
    нужны фото масштабов бедствия, чтоб предметно обсуждать..
    Были:
    Местный Аватар для Олле
    Тула
    есть в наличии евро бампер стоковый... правда без ПТФ и слегка царапанный, зато бездбаздбездно (с)
    о..еще поворотники с передней решетки... если чего вспомню....отпишусь
    Ford Bronco 2.7 Badlands
    Местный Аватар для Katala
    Moscow
    о так это же ты хорошо пел Оазис под гитару
    по поводу машины на разбор не надо
    просто всё сфотай да покажи народу
    я думаю что восстановить можно
