Страница 3 из 10 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 148
Тема: Вопрос по выбору масла для JK
  1. #31
    Местный Аватар для masterboy
    Великий Новгород
    Ё моё - значит фильтр у моей машины есть! Значит масло 5W30 куплено правильно! Пойду и залью его!
    Стоп, а если нет датчиков на сажевом фильтре, то как машина узнаёт когда он засорился и начинает его "прокаливать"?
    Последний раз редактировалось masterboy; 19.02.2013 в 20:03.
  2. #32
    Местный Аватар для cyrill3
    kyiv
    никак.
    езди иногда с загоном тахометра до 4000 и все.
  3. #33
    А что по бензину?
    я на днях взял мобил 1 5w30 new life но пока еще не менял
  4. #34
    kyiv
    по бензину тоже смотреть спецификации в инструкции.
    А вот с катализатором в безинках беда: там этих лямбд... и все обманывать нужно...
  5. #35
    чет я не пойму разницу между АСЕА С3 и например АСЕА А1/В1 просветите плиз
  6. #36
    Великий Новгород
    Вообщем поменял масло. Всё просто. Напишу пока не забыл. Корпус маслянного фильтра находится сверху с правой стороны от воздушного фильтра. Откручивается его верхняя пластиковая крышка с шестигранной гайкой больших размеров. Внутри стоит бескорпусный фильтр, который соединён с этой крышкой защёлкой. Отделяется очень просто-тянем с усилием в разные стороны и выбрасываем старый фильтр. Новый фильтр обратно в защёлку вставлять не нужно это всё произойдёт при закручивании. У фильтра снизу есть выступ -"сосок" которым нужно попасть в углубление, тем самым он фиксируется, а сверху накручивается крышка. Момент затяжки на ней указан и составляет 25 Нм, также не забываем менять резиновый уплотнитель крышки который идёт в комплекте с фильтром. Фильтр установил MANN - на вид очень добротное изделие.
    Пробка слива с внутренним шестигранником имеет медное многоразовое кольцо - уплотнитель, также при установки на пробку наносится герметик, это мне стало понятно по его остаткам на резьбе. Проблем при откручивании и закручивании не возникло, момент затяжки 54.
    Масло слилось ровно 6150, залил 6500 и по щупу чуток переборщил, если соблюдать условие, что уровень должен быть на нижней риске.
  7. #37
    Местный Аватар для d.silver
    Иркутск
    Сколько стоит мановский фильтр? Я покупал кроун за 1200(дороговато мне кажется). По поводу уровня, после замены получилось чуть выше середины метки, до сих пор так и стоит и никуда не уходит.
  8. #38
    Местный Аватар для sklif
    вторая ссылка с яндекса:
    A1/B1 для бензиновых двигателей и легковых дизелей, которые разработаны для использования масел с увеличенными интервалами замены, которые обеспечивают низкий коэффициент трения, маловязких при высокой температуре и высокой скорости сдвига (от 2.9 до 3.5 mPa.s.) Эти масла могут быть не пригодны для работы в некоторых двигателях. Необходимо руководствоваться инструкцией по эксплуатации автомобиля.
    C3 для автомобилей, оборудованных сажевыми фильтрами и трехкомпонентными каталитическими нейтрализаторами. Применяются в высокопроизводительных бензиновых двигателях и легковых дизелях, имеющих минимальную вязкость при высоких температурах и высоких скоростях сдвига 3.5 mPa.s. Эти масла продлевают срок эксплуатации сажевых фильтров и каталитических нейтрализаторов. При применении руководствоваться инструкцией по эксплуатации автомобиля.
    ну и так между делом с инет формумов цитатки:
    Масла с допуском ACEA С3 вообще лучше не использовать. Это для автомобилей с ЕВро 4 и многоступенчатым катализатором. В этих авто использование масла со стандартным пакетом присадок ведет к медленной кончине бариевой части многоступенчатого катализатора (современные катализаторы имеют 3-4 ступени) . Подчеркиваю, МЕДЛЕННОЙ . Наличие серы как в топливе, так и в масле ведет к связыванию бария в сульфат, поэтому в масляном пакете присадок серу строго нормируют.
    Недаром на маслах с допуском ACEA С3 пишут напиример:
    Внимание: масла с классом С3 не подходят для всех автомобилей. Проверьте пригодность в инструкции к автомобилю.
    или вот - масла с допуском АСЕА C3 Масла высшего качества, продлевающие срок службы катализатора и сажевого
    фильтра. Содержат меньше серы и фосфора, чем масла класса A3/B4. Низкое образование золы. Внимание: Не подходят для всех автомобилей. Проверьте пригодность в инструкции к автомобилю."
    И не нужно в двигателях до 05 года использовать масло под нормы ЕВРО 4, тем более для авто японского рынка. Не все масла С3 имеют полноценный антиизносный пакет. Недаром в 2008 году нормативы на содержание фосфора в С3 были либерализованы.
    Вот было универсальное масло Асеа А3/В3, с появлением машин с многоступ катализатором его сделали малозольным, добавился класс С3 (или если это A5/B5 то добавился С2) (то есть дополнительно к А/В)
    Хорошо ли это?
    Значительное снижение содержания сульфатной золы, введение лимита содержания серы, цинка и фосфора.
    Это же антиизносные компоненты вроде. И их приходиться заменять более дорогими или менее эффективными или просто уменьшить их концентрацию.
    Вот цитата с сайта Total\elf
    "Некоторые основные компоненты моторных масел, такие как кальций, магний, молибден, цинк, сера и фосфор могут служить помехой в работе систем обработки выхлопных газов. Однако, именно эти компоненты отвечают за уровень эксплуатационных характеристик в существующих моторных маслах. Инновационное решение заключается в создании таких формул моторных масел, в которых количество этих традиционных элементов будет уменьшено либо сведено к нулю без ущерба для потребительских свойств продукта. После интенсивных исследований и испытаний на рынке появилось новое поколение моторных масел с пониженным содержанием золы, серы и фосфора. Это – так называемые масла Low SAPS (Low-Sulphated Ash, Phosphorus and Sulphur - низкое содержание сульфатной золы, серы и фосфора).
    Что касается "без ущерба для потребительских свойств" то вериться с трудом, не так просто найти замену ТРАДИЦИОННЫМ антиизносным компонентам, скорее с "незначительной потерей потребительских свойств", компромисс для сохранения катализаторов. Двигатель работать будет, но как это отразиться на ресурсе?
    Осюда и такие рекомендации, и нетолько у вальволин, но по памяти еще у несте, аджип:
    ACEA ”C” подходят не для всех конструкций двигателей, поэтому применение данного класса моторных масел следует согласовывать с требованиями производителей техники
    Вот еще цитата:
    "Суть проблемы заключается в том, что указанные компоненты, низкого содержания которых требуют системы очистки выхлопных газов, как раз являются залогом производительности традиционных моторных масел.
    Так, ограничение количества золы, которая может заблокировать фильтр частиц, приводит к ограничению содержания в маслах цинка, кальция, молибдена и прочих элементов, присутствующих в существующих присадках.
    Ограничения содержания фосфора и серы, присутствующих в большинстве современных антиизносных присадок, требуют соответственно трехфазные каталитические конвертеры и смешанные системы фильтр частиц/DeNOx. "
    И что бы не говорили производители масел, что решили эту проблему, мне кажется они просто пошли на компромисс.
  9. #39
    Почитал тему - теперь вообще стало непонятно, что заливать) На сервисе настойчиво советуют залить 5-50...
    TLC Prado 120
    (с) А.Крупнов
  10. #40
    kyiv
    5-50 нам вообще нельзя! Посылай их в сад!
  11. #41
    Великий Новгород
    Фильтр mann HU 820/2 X цена 600 р., а вообще их полно например blue print 458р.
    Про выбор масла есть рекомендации в руководстве по эксплуатации на стр 221. Там всего два варианта либо 0w40 либо 5w30!
    Последний раз редактировалось masterboy; 21.02.2013 в 12:03.
  12. #42
    Склиф спасибо!
    Сегодня сменил масло.
    Фильтр мапар у оф. диллера купил всего 240 рублей!!!
    Масло мобил 5w30 6л. 2600 р. по щупу нифига не видно залил все 6 литров.
    Заводское масло было достаточно густое и черное.
    Не знаю какое г. льют на заводе, но после замены ренг летает как ошпаренный!
    Да Кирилл верно подметил 5w50 ни в коем случае будет ссать со всех щелей проходили уже
  13. #43
    Тоже сегодня поменял, масло, оба фильтра, антифриз и тормозуху. Залили все-таки Мобил 0-40, хотя сажевый фильтр есть...
    TLC Prado 120
    (с) А.Крупнов
  14. #44
    Я буду заливать Кастрол 0-w30 -для дизельной машины.
  15. #45
    по поводу давнешнего нашего спора с кириллом, что же у нас катализатор, а что сажевый фильтр. мою версию что вертикальная банка это и есть сажевый фильтр а не катализатор подтвердили сегодня специалисты из VMotor. ну и в мануале глянул DPF эта балданазывается, а не катализатор.
  1. Подскажите по выбору
    от Maxon в разделе Общий
    Ответов: 60
    Последнее сообщение: 13.09.2014, 14:57
  2. Побеги масла
    от Pechnik в разделе YJ
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 16.05.2012, 06:14
  3. Расход масла
    от Адмирал в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 12.01.2011, 10:11
  4. Вопрос по замене масла
    от Georg в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 06.12.2010, 21:53
  5. Масла и ATF
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 24.12.2009, 23:04
