Посмотрел VALVOLINE SYNPOWER 0W40 у этого масла нет допуска ACEA C3. Сомневаюсь, что оно подходит.
Очень мало предложений по 0W40 мерседесовскими допусками и ACEA C3. Склоняюсь к тому чтобы залить 5W40, -30 у нас бывают не часто.
На фирме, где я тюнинговал двигло, мне сразу предложили удалить и катализатор и особенно настаивали на удалении сажевого фильтра. Но его не оказалось. Катализатор буду удалять чуть позже.
На дизеле вообще, вроде как, лямбд нету.
Вырезай - нехочу!
Но может я и ошибаюсь...
хм... где мой ломик... пойду в гараж посмотрю чего там
второй пост в этой теме - по линку - утольщение на выхлопной выше обведенного красным.
нда. посмотрел я снизу на свою машину в гараже. этой балды которую кирилл обвел красным у меня вообще нету на его месте просто идет труба, и похоже это и есть катализатор. а вот выше него между турбиной и обведенной хренью стоит сажевый фильтр к которому у меня тоже не подходят никакие провода и трубочки. сниму как нибудь от нечего делать посмотрю фильтр это или пламегаситель.
обведенный - сажевый фильтр.
выше его - катализатор.
И то и то желательно удалить нафик!
Как всё таки понимать - банка такая как на фото установлена, а две трубки, которые есть на фото к моей не подходят? Есть или нет сажевый фильтр?
Если удалять катализатор - это означает его просто вырезать и поставить перемычку или придётся вместо него ставить пламягаситель? Нужно ли при этом перепрограмировать блок управления?
http://www.jeepwrangler-club.ru/foru...E8%EB%FC%F2%F0
читаем тут noa3 он по дизелям спец.
его коментарий обьясняет почему у некоторых нет трубок на сажевом фильтре.
хм. интересно. буду знать теперь в катализаторе я только не нашел никаких датчиков у себя. значит смело можно ломиком.
у меня тоже вроде никаких датчиков нет на катализаторе: ломик - наше всё
