Страница 10 из 10 ПерваяПервая ... 8910
Показано с 136 по 148 из 148
Тема: Вопрос по выбору масла для JK
  1. #136
    Краснодар
    Цитата Сообщение от sklif Посмотреть сообщение
    остальные всякие присадки и автохимии мною использованные или не давали никакого эффекта или давали очень незначительный эффект что-бы их можно было заметить, или давали ээфект нужный кратковременно, но с последующими последвиями в виде ещё больших проблем и денег потраченых на их решение.
    К вопросу о методологии...)
    Я применял всего две присадки: дисульфид молибдена и ЕР. В первом случае перед применением (нам его привезли первый раз году в 87 в спчечных коробках на 4 смены масла, рублей кажется за 5-6 за коробок) мы с Коллегами не меньше месяца, иногда даже без прерыва на выходные, обсуждали есть ли смысл его применять и если есть то как проверить что он работает. Начав использование убедились что работает как присадка так и наши методики оценки. ЕР оценивал по противоречивым публикациям в журналах и сети, основываясь на методологии выработаннной при "документальных испытаниях" дисульфида молибдена. Промахнулся возможно только с ЕР, а отрицательных последствий не наблюдал вовсе, не говоря уже о их исправлении.
    К чему я это все "говорю" - а к тому что у нас сейчас есть возможность провести серьезные испытания-исследования по документации, пусть и самые примитивные-потребительские, посредством анализа имеющейся информации или добытой в процессе анализа (например письмо производителю двигателей) а уж потом, осознав и максимально предвосхитив возможные последствия, принимать взвешенные решения дабы не наступало как минимум "...последствиями в виде ещё больших проблем и денег потраченых на их решение..."
    Андрей, ничего личного, твое сообщение, я использую просто как "пример"...))
  2. #137
    Местный Аватар для sklif
    гы, нам щас тоже рубля по 4-5 коробок привозят, тока не присадок а вообще я тему в общем разделе обслуживания и эксплуатации создал, по присадкам и автохимии сопутствующей, так что дуй туда http://www.jeepwrangler-club.ru/foru...E8%EC%E8%FF%F5
  3. #138
    Краснодар
    Yes! Sir!!!
  4. #139
    Местный Аватар для Alexey
    Я расскажу про присадку Castrol TDA. Это кондиционер для дизеля - полезно особенно зимой, когда солярка зимняя и ОЧЕНЬ СУХАЯ (без парафинов, которые смазывают и приносят пользу ЛЕТОМ). Так вот это присадка смазывает и моторчик сразу работает тише и эластичнее. Рекомендую
  5. #140
    ходи уже в другую тему. ссылку я же выше дал. как раз по присадкам. там про кастроловскую тда и поговорим
  6. #141
    ещё в одном месте наткнулся на подтверждение моих догадок о том так ли хорош допуск С3 у масла для нашего двигателя http://bmwservice.livejournal.com/:
    Что такое "малозольные" LowSAPS/C3/LL-04 масла и т.д.?
    Это новое "чудо" химмотологии. Основа инновации заключается примерно в 30% урезании присадочного пакета, для обеспечения экологии в мировом масштабе, и, якобы, живучести катализатора/сажевого фильтра. Теоретически, ничего плохого, кроме снижения моющих свойств и концентрации противоизносных присадок это не дает... О "преимуществах" даже боюсь предполагать.
    Ну как же, это же крайне важно для жизни катализатора!
    Нейтралитические катализаторы за последние лет 30 ничем принципиально не изменились. Туда по-прежнему настоятельно не рекомендуется подавать НИЧЕГО, кроме собственно отработавших газов. Даже масла безо всяких современных допусков позволяли катализатору переживать кузов и двигатель - нейтрализация происходит без расхода активного вещества, катализатор практически вечен. Если же вы планируете подавать туда плохогорючее современное синтетическое МАСЛО, продукты сгорания которого нейтрализуют активный слой и буквально забивают катализатор, то не все ли равно - 100% там присадок, или 70%? Скажите, если у вас двигатель расходует 5 литров "полнозольного" масла на 10000 км пробега, это ХУЖЕ, чем 10 л "малозольного"?! Это пропорция, начальная школа... В исправном двигателе, ничего не должно попадать в катализатор, никакое масло: ни полнозольное, ни малозольное. Расход масла - чуть меньше никакого. Если уже попадает - прощайтесь с катализатором в скором времени... А вот совет лучше: сходите на экскурсию в катализаторный морг - специализированный сервис по ремонту глушителей. Там полно экспонатов после всяческих "современных" малозольных и полнозольных масел всех мастей, со всеми суперсовременными допусками и даже без таковых. Попробуйте отличить одно от другого на практике. Уточните у любого клиента, помогло ли ему малозольное масло продлить жизнь катализатора?
    Я так и не понял, LowSAPS (малозольные) масла это однозначно плохо?
    Предлагаю формулировку "это точно не хорошо и, скорее всего, это никак". Она больше отражает действительность. Из второстепенных моментов, хочу обратить внимание, что рецептуры этих масел относительно новы и современны - шансов на выпадение присадочных пакетов несколько больше, чем у "отработанных" рецептур прошлого поколения. В прочем, самого факта заведомого отсутствия явных преимуществ достаточно, чтобы не использовать масла такого класса. На деле, ни 30% снижение щелочности, ни 30% снижение содержания противоизносных присадок качественно на двигатель не повлияют, если сама основа стойкая, на деле разницы не будет.
    Ну как же так, запасов моющих свойств меньше - двигателю однозначно хуже!
    Меньше, это не значит, что нет совсем. Меньше примерно на 30%, относительно обычных масел. В моей практике, во время проведения ресурсных испытаний, последние 5000 км до замены масла проходили при полном отсутствии запаса моющих свойств. Каких-либо негативных последствий для
    двигателя до сих пор не заметно, а пройдено уже достаточно, чтобы их всецело ощутить...
  7. #142
    Новичок Аватар для TURBONET
    Санкт-Петербург
    Цитата Сообщение от Yan Посмотреть сообщение
    Те кто ездил на своих машинах в европу должны знать разницу.
    Ну да,разница ощутимая. В забугорщину езжу постоянно, так там бывает солярой заправишься, топливо уходит-как ведром на улицу
    JK Unlimited Sahara 2011 2.8CRD АКПП , COOPER 265/70/17, WARN XDS, WEBASTO Thermo Top.
  8. #143
    Местный Аватар для Сергей 60
    Москва Медведково, пос.Доброе
    Ребят!
    Потерял мануал на JK, срочно нужно менять масло в мостах....напишите пожалуйста какое масло и сколько надо лить в передний и задний мосты.
    Рубикон 11г.в.
  9. #144
    Краснодарский край
    JK 2,8 D 2011г.в. 5D
  10. #145
    Местный Аватар для Олле
    Тула
    Цитата Сообщение от Сергей 60 Посмотреть сообщение
    Ребят!
    Рубикон 11г.в.
    http://www.castrol.com.ru/castrol/syntrax_limited.php в рубик заливал в мосты, 4 литра брал - хватает
    Ford Bronco 2.7 Badlands
  11. #146
    Сургут
    Лил такой Кастрол...При замене раз в год в обоих дифах. Имел сливное маслетцо с мелкодисперсной металической взвесью до непрозрачности и махнатый магнит на пробке. Перешел на синтетику Мобил для Limited Slip. Оно сливается почти прозрачное. Что это было? Приработка или не масленный кастрол?
  12. #147
    Местный Аватар для Iskender
    Лил такое. Castrol Syntrax Limited Slip 75W-140
    Чуть меньше 4ех литров.
    При сливе посмотрю, что вышло. Сделаю выводы
  13. #148
    Большой Пасиб!
  1. Подскажите по выбору
    от Maxon в разделе Общий
    Ответов: 60
    Последнее сообщение: 13.09.2014, 14:57
  2. Побеги масла
    от Pechnik в разделе YJ
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 16.05.2012, 06:14
  3. Расход масла
    от Адмирал в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 12.01.2011, 10:11
  4. Вопрос по замене масла
    от Georg в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 06.12.2010, 21:53
  5. Масла и ATF
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 24.12.2009, 23:04
