Показано с 1 по 12 из 12
Тема: Вот как так?
    Местный Аватар для Katala
    Moscow
    По умолчанию Вот как так?
    Короче недавно совсем заезжал в клуб и мы с Хасом проверяли всю подвеску
    были приговорены все шаровые под замену
    проверяли всё остальное и было норм
    но сегодня заметил что передняя тяга панара откручена
    вот как?
    её специально не открутить не то чтобы сама открутилась
    Местный Аватар для Бродяга
    Да блин( Горе. как всегда когда надо не открутишь как не надо так само открутится и потеряется. а может кто стыбрил болт? враги какие нить
    YJ, 1990г. 2.5 МКПП
    Ремонт и Реставрация Jeep
    Moscow
    ты давно пробовал сам открутить тягу панара?
    нееее. но летом предстоит.
    YJ, 1990г. 2.5 МКПП
    у меня та же хрень, Дим. причем она мне успела еще разбить посадочное... ну не тягу, а вот к чему крепится. у тебя по фото видно. так вот мне срезала еще часть посадочного этого...
    открутить нереал, само собой.
    заказал JKS.
    Moscow
    напишешь потом как получилось?
    Smolyakov
    Гость
    Кстати я летом у себя довольно легко открутил.
    Модератор Аватар для Michania
    Москва, м.Тимирязевскся
    Осторожно!!! На улицах появились охотники за панарами!!!
    Они подкрадываются на светофорах и быстро тыбрят с машин панары!!!!!!!
    Когда-то и я ездил на маленьком красном "феррари"!!
    Местный Аватар для Grater
    У меня этот болт тоже ослабевал. Вовремя заметил и подтянул. Когда менял сайленты (кстати проблемы только с болтом на раме, тк он прикипает к втулке и не достается, я даже ковыряться долго не стал, взял болгарку) воткнул болт М12 (втулки MOOG, под болты 1/2"=12,7мм) вот как раз туда где у тебя выпала. в итоге она у меня постоянно откручивалась, причем контрить было бесполезно, с красно-синей рожей затянул, законтрил, через 500км открутилась. в общем вынул втулку что была в комплекте и вставил родной болт с закисшей втулкой (еле влез), закрутил (там кстати мелкая резьба и почему-то метрическая). больше проблем не испытываю.
    Местный Аватар для Morituri
    Смех смехом, а стопорные колечки от стаба мне сняли ) Я немного припух, когда в повороте на калдобине он у меня "отключился"
    HD Sportster XL1200S
    Местный Аватар для Сан Саныч
    Возможно просто лопнул болт.Пузырёк воздуха,просто непруха....У меня так же исчез болт на Патриоте.Потом в гараже нашёл.
    Moscow
    ну так в этом и сам сок что резьба мелкая на этом болту специально чтобы не откручивалась
    вредители кругом
    да скорей всего лопнул по другому никак
