Вот придумайте плиииз
Тема нужная!
А кто мешает тягу сделать из шестигранника, потолще стандартной тяги?
И не погнёт при контакте с пнями, и на резьбу места хватит.
Тема нужная!
Последний раз редактировалось moreblack; 23.03.2013 в 14:16.
Парни, ну пипец вы тут развезли.Прямо проблема века.Когда мне нужно было срочно,я подошёл к станку и сделал без проблем.Я не токарь,просто посмотрел со стороны как чел работает,позвонил спросил,на каких скоростях, какую операцию делать.Тогда у меня не было дюймовых метчиков.Отрезал наконечник,высверлил отверстие и нарезал резьбу под волговский наконечник(разборный),палец пришлось немного обточить(диаметр больше) и с конр. гайкой установил и год гонял по говнам.Сейчас у меня типа усиленная на ш/с- гавно полное,а эта тяга лежит живая и нихрена ей не было.
Чёрный,боевой 1993г.4.0,32RH
иван, спасибо за то, что отметились и высказали мнение.
но: у меня нет станка, нет времени осваивать его, и я не хочу осваивать его, изготавливая своими силами жизненно-важную деталь.
я предпочитаю собрать мнение людей, которые имеют соответствующий навык и образование. и попросить их о помощи. или, хотя бы, выслушав их - толком объяснить токарю/сварщику/т.п. что и как мне надо сделать.
от волги наконечник можно, но удобнее было бы, что бы они все были одинаковые.
Ммм.
Прочитал тему и не увидел нигде упоминания о том, что резьбы на наконечниках в разную сторону вообще-то.
Т.е. тяга стоит из палки с резьбой с двух сторон и двух наконечников - левого и правого.
Иначе как сход-то регулировать?
Тягу снимать чтоли каждый раз?
Ну и если уж мутить переделку, то имеет смысл и перейти на более доступные наконечники за более вменяемые деньги, чем мопар свои продает.
Подобрать что-нибудь с конусом пошире, проточить 1 раз сошку и кулак и сделать тягу из толстостенной трубы или вообще готовую от УАЗа\тойоты или еще от чегонить распространенного.
В результате получится ремонтопригодное изделие со сроками ремонтов не в недели, а в часы.
А то у меня вон пыльник порван на наконечнике в сошку.
Лучшее что я смог найти - это 3тыры за 25дней.
Ппц.
8-912-24-71777
На драйве
Ааа.
Такое?
Этот изврат помоему проще купить 1раз чем париться с изготовлением.
Например:
http://www.tmrcustoms.com/store/inde...oducts_id=1587
8-912-24-71777
а на этой шутке все наконечники съемные?
и она - заменяет всё остальное?
а эти наконечники - доступные?
Ага, примерно такое.
Только тяги наоборот расположены. Одна от сошки до кулака и уже к ней прикручивается вторая, которая типа-межколесная.
Я бы вообще мозг не парил и купил новую родную тягу. У меня 160 ткм пробега и тяга заводская стоит.Этот изврат помоему проще купить 1раз чем париться с изготовлением.
Например:
Последний раз редактировалось glook; 23.03.2013 в 23:48.
На драйве
Парни,я не призываю вас вставать к станку,я описал свой конкретный случай.Да развал приходилось делать путём снятия наконечника,в моём случае это дешевле.Наконечники, шаровые,крестовины,ступицы приходится менять два раза в год-если повезёт.Живёшь в Москве-купи метчик с левой резьбой 5/8 18 витков(если память не изменяет,давно это было),а любой токарь с самым низким разрядом сделает за три рубля,как я понимаю с деньгами у тебя всё OK,купи один раз то,что предложил товарисщь из Ебурга и будет тебе счастье.
На драйве
На YJ все все наконечники + палка обошлись в 6к. ну помоему дешевле чем полмашины ремонтировать от того что палку с наконечником не поменял и улетел куда-нибудь.
Тюненг есть вменяемый, с палками-шестигранниками и наконечниками GM, но ценник большеват.. реально 3-4 раза можно все поменять, а это лет на 10 наверно.
разумеется если общество решит, что такая переделка опасна, то придется раскошелиться и купить очередной железный дрын.
просто я решил спросить Вашего мнения - почему три съемных можно, а четвертый - ни в коем случае?
Последний раз редактировалось Ashes; 25.03.2013 в 17:43.
тяга рулевая стоит 4500 неоригинал, и 6000р оригинал. Если что обращайся!
